¿Por que pc2-5300 y no pc2-8500 ?, Página 2
Colapsar
X
Principal / HTPC
Re: ¿Por que pc2-5300 y no pc2-8500 ?
Parece que si que es por el FSB:Originalmente publicado por PsiloIlmari Ver MensajeTengo que ver este benchmark volviendo a poner las ram a 1066MHz.
sera' por el CPU/FSB ?¿
Aun así la diferencia entre las 2 es poca, una es superior en lectura y latencia y la otra en escritura y copia...teniendo en cuenta la diferencia de FSb entre las dos y la diferencia de velocidad 1066 vs 1200...
Editado por última vez por Chrys 04-01-09, 18:49:51.Principal / HTPC
ese procesador se calienta mucho, me parece que esa temperatura que dices de... "39º haga lo que haga" no me vale. Pon un programa que estrese los 4 nucleos de tu ordenador al maximo veras como la temperatura sobrepasa los 39º... no vale poner el procesador a 3000mhz y que despues te pille los 80º...
Para modificar el bus speed solo debes entrar en la bios, es decir, cuando este arrancanco tu procesador deberias pulsar Supr( en algunas placas base es distinto) y despues cambiar el FSB(Front Side Bus o Bus Speed) de 266 a 300... osea pasaria de 2400mhz(266x9) a 2700(300x9), seguidamente haces los test de estabilidad y temperatura si es correcta sigue subiendo. No se puede decir a ciencia cierta que tu procesador pueda hacer 333x9 sin tocar el voltaje...
otra cosa es que a la vez que vallas subiendo el FSB debes ir bajando el multiplicador de tus rams que ahora mismo es 2:1... oesa esa es la relacion del FSB con las Rams, la velocidad de la ram es el doblre que la del FSB : 533:266. Puesto que al subir a 300 el fsb las rams ya se te pondrian a 600( osea 1200 mhz y puede que no sean estables)...
Bueno tu ve probando cosas
PD: me llamo Chrys, el crysis es un juego
Editado por última vez por Chrys 05-01-09, 10:13:25.Principal / HTPC
Aquy hay una buena guía de o.c. y programas de estabilidad....
http://foro.hispazone.com/overclocki...03-2008-a.html
Suerte!
hno, gracias por tus comentarios... muy detallista.
todo esto te lo pregunto porque veo que tienes un procesador como el mio a una buena velocidad...
mis memorias son unas CORSAIR DOMIMATOR; mi placa base una ASUS STRIKER II FORMULA 780i....
SE QUE CON ESTOS MATERIALES PUEDO (CON TU AYUDA) HACER QUE EL EQUIPO RINDA UN PELITO MAS......
RESPECTO A HACER PRUEBAS NO SOY MUY EXPERTO, PERO TU QUE A DIARIO LIDIAS CON ESTO.... QUE CONSIDERARAS QUE DEBO AUMENTAR Y HASTA CUANTO, PARA DARLE UN POQUITO MAS DE RENDIMIENTO EXTRA A MI EQUIPO????
Aquy esta como yo lleve' mis ram de 1066MHz a 1200MHz y parecen estar estables...
http://foro.hispazone.com/overclocki...z-1200mhz.html
No olvides controlar la temperatura de los cores con CoreTemp cuando hces tests y estresa la cpu x ejemplo con sp2004 o Intelburn test, que estan en la guia o.c. de Terrez...
