Hola a todos, voy a intentar explicar un poco detallado lo que me pasa, a ver si alguien le ha pasado lo mismo o se puede imaginar que es lo que me puede estar pasado. Tengo una nvdia Geforce 8400 GS, y estoy intentando hacerle overclocking, a ver si puedo mejorarla un poco. Me he descargado las versiones 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, de atitool. Con las tres primeras, arranco el programa, sin ni siquiera mover la frecuencia ni la memoria, a la que toco cualquier tecla, load, save, find max core, find max mem, se me pone toda la pantalla azul, se bloquea el ordenador y ni control/alt/suprimir ni nada, tengo que darle al botón de reiniciar de la torre para que se reinicie el ordenador.
Con la versión, 0.27 también sin ni siquiera tocar las frecuencias ni nada, si toco load, o save, me sale un error de Windows que dice que ha ocurrido un problema y el programa debe cerrarse, la frecuencia y la memoria, en lugar de cómo en las otras tres versiones que me salen puesta una a 459 y la otra a 300 me salen a 0.00, o sea empiezo a subir desde 0.00 y la que quiero probar se me ponen otra vez a 0.00 todo el rato. Si le doy find max core, o find max mem para buscar, se queda todo el rato buscando, y no sé si tengo yo que ver de alguna forma el máximo donde puede llegar, o si debería el pararse cuando la encuentra, aunque de todas formas como no logro entender lo demás tampoco me serviría de mucho. Tanto en el primer caso como en el segundo, he probado reiniciar el ordenador, he desinstalado borrado los archivos que se quedan y vuelto a instalar de cero, pensando que se pudieran haber instalado mal, y siempre se repite exactamente lo mismo, como digo tanto en un caso como en el otro. Aun que no logro que funcione, veo que me gusta el programa, el diseño que tiene, y también que veo que sale la temperatura de la cpu de la grafica en el menú del reloj de Windows, y creo que está muy bien para poder tenerlo controlado.
Como no ha habido manera, como segunda opción he intentado con el Riva Turner 2.20. Aquí lo que me pasa es que abro el programa, le doy a la pestaña customize que está más debajo de las dos que hay, me salen seis menús, le doy al primero system settings, y ya de entrada me salen tres pestañas en vez de cuatro que creo que vi en las imágenes del foro, pero bueno, aparte de eso, entrando en la pestaña overclocking, marcando la casilla de arriba Enable driver-level….., poniendo en perfomance 3D, abajo, dentro del apartado overclocking profiles settings, solo me sale el botón defaults, y no me salen los otros dos, pero bueno,el de test, el mas importante para probar con los cambios, no sale, entonces cuando seguía las explicaciones del foro, no podía continuar porque el botón test a mi no me sale. He visto que en la carpeta donde viene el Riva Turner, dentro hay otro archivo llamado RivaTuner220Drv.rtu, ¿puede ser que me falte hacer algo con ese archivo y por eso no me salen completo todos los menús? Igual he dicho una barbaridad pero es que no tengo ni idea y ya no se ni que decir.
Pues eso, a ver si algún alma caritativa y con un poco de paciencia me lo puede explicar, si hace falta hacer un Messenger porque así es más fácil no hay problema, estaría dispuesto, es que llevo ya dos tardes enteras con esto, probando, y vuelta a probar y siento una impotencia de no entender nada que no vea, supongo que a mas de uno os a pasado lo mismo con otro problema y me comprendeis. Bueno, pues muchas gracias de antemano a todo el que lo haya leído, y espero respuesta.
Lo dicho, muchas Gracias. Jose.
