Hola, acabo de renovar mis ventiladores, el de la cpu, el de la caja y el de la fuente de energia. aora me a dado por mirar la temperatura de la fuente de energia y de la cpu.
tengo de temperatura y rpm:
el ordenador normal sin cargas
cpu 1.9 rpm a 39°
fuente de alimentacion 2.9 rpm 40°
jugando a un juego osea con carga
cpu 2.6 rpm 53°
fuente de alimentacion 2.9 rpm 54°
no entiendo una cosa, mi ventilador de la fuente de alimentacion solo da 2.8 rpm +/- 10% y siempre esta a 2.9 o 3.0 ¿por que siempre al maximo?
al aire lo echa de dentro para afuera ¿es asin no? tambien veo que el ventilador de la cpu deberia estar a mas rpm y tener la cpu un poco mas fria ya que el ventilador de la cpu tiene 2.6 rpm +/- 15% me gustaria que estubiera a 100 rpm mas ¿hay algo para configurar las rpm?¿esta mui elevada la temperatura de la fuente de alimentacion?
mis ventiladores son:
Nexus PWM Real Silent Case Fan 80x80x25mm PWM-80x80 - Ventiladores Suplementarios 80x80
y las especificaciones del de la cpu ya que no lo encuentro en internet son:air flow 45.83 cfm fan speed 2.6 rpm +/- 15%
MUCHISIMAS GRACIAS
cpu 1.9 rpm a 39°
cpu 2.6 rpm 53°
MUCHISIMAS GRACIAS
