Recomendacion OC Para Q6600 En P5k Premium
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Recomendacion OC Para Q6600 En P5k Premium
    hola amigos os comento que tengo ese tipo de procesador con ese mother 2gb de memoria, y un video geforce 6600, me gustaria saber como lo puedo dejar mas potente que configuracion OC me recomiendadan para este tipo de compu. gracias
    En este momento lo tengo configurado de esta manera_:
    OverCLocking Core 2 Quad q6600 2.4 Ghz @ 3.60 Ghz Con Mother ASUS P5K Premium.
    1) AdvanceàJunpeFree Configurationà
    AI Over Tuner____________________________ (Manual)
    CPU Ratio Setting_________________________ (09.0)
    FSB Strap To Morth Bridge________________ (Auto)
    FSB Frecuency ___________________________ (400)
    PCIE Frecuency___________________________ (110)
    DRAM Frecuency_________________________ (DDR2 800Mhz)
    DRAM Comande Rate_____________________ (2N)
    DRAM Timing Control_____________________ (Manual) 5-5-5-15
    CPU Voltage______________________________ (1.5000V)
    CPU PLL Voltage_________________________ (Auto)
    FSB Termination Voltage___________________ (Auto)
    DRAM Voltage____________________________ (2.30V)
    MB Voltage_______________________________ (1.40V)
    SB Voltage________________________________ (1.20V)
    Clock Over – Charging Voltage_______________ (Auto)
    Load Line Calibration______________________ (Activado)
    CPU GTL Voltage Reference________________ (Auto)
    MB GTL Voltage Reference__________________ (Auto)
    CPU Spread Spectrum______________________ (Desactivado)
    PCIE Spread Spectrum_____________________ (Desactivado)
    2) Advance à CPU Configuration à
    C1E Support______________________________ (Desactivado)
    Max CPUID Value Limit____________________ (Desactivado)
    Vanderpool Technology_____________________ (Desactivado)
    CPU TM Function_________________________ (Activado)
    Execute Disable Bit_________________________ (Activado)
  • #2
    Re: Recomendacion OC Para Q6600 En P5k Premium
    1.5V de Vcore y sin RL que supongo lo tendrás es poner en riesgo al procesador...
    El PCI-E en 110MHz es dañino para la tarjeta y para la placa base.
    El LoadLine Calibration lo desactivaria
    El FSB Strap To Morth Bridge lo pondría a la misma frecuencia que elFSB Frecuency
    Saludos
    HILO OFICIAL CAMPEONATO F1 N3D 360
    Aquí tienes tu comparativa: Battlefield Bad Company 2 vs Call Of Duty: Modern Warfare2
    • #3
      Originalmente publicado por Terrez Ver Mensaje
      Saludos
      Gracias Loco, te agradesco tu ayuda. a cuanto lo podria poner el vcore?
      • #4
        ¿Que disipador utilizas?
        Saludos
        • #5
          Saludos
          uso el que vino con el microprosesador
          • #6
            La virgen!!! Ni se te ocurra hacer OC y menos con ese Vcore!!! Leete la guía que te pasé y haz las cosas como te he dicho no tendrás ningún problema
            Saludos
            • #7
              pues cual me recomiendan entonces, tengo el micro con el disipador y cooler que vino en la caja, me podrian mandar la configuracion que le podria hacer a mi maquina para poder hacerlo andar un poco mas rapido por lo menos a 3.2
              q6600 GO 2.4
              P5k premiun
              ddr2 1gb 2x1 Super talent disipadas
              geforce 6600 ddr2 256Mbs
              por favor la configuracion estable para mi pc. muchas gracias.
              • #8
                Saludos
                El PCI-E a cuanto lo pondrias?
                Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz (Sin OC, todavia)
                Asus P5K Premium Black Pearl Edition
                6GB Ram
                Asus Nvidia GTX285
                Fuente Magic Gate 600W
                Monitor: LG Flatron L222WS
                • #9
                  Originalmente publicado por ovacai Ver Mensaje
                  q6600 GO 2.4
                  P5k premiun
                  No se si sera el destino, pero tengo el mismo CPU y la misma placa que tu... Y tambien tengo el disipador de serie xD
                  Me interesaria saber lo del overclock...
                  6GB Ram
                  Asus Nvidia GTX285
                  • #10
                    con ese micro y esa placa, llegue oc 4.2 GHz pero con un noctua nh-u12p con doble ventilador. todo estable.
                    apretandole el maximo fue 4.5 Ghz.
                    • #11
                      Originalmente publicado por coetanen Ver Mensaje
                      Y cuales eran tus ajustes de overclock?¿
                      6GB Ram
                      Asus Nvidia GTX285
                      • #12
                        aqui ya me pillas por que esos no los tengo. Hace mucho tiempo q ya no tengo ese procesador.....el setup del q9550 y el del i7 930 si que los tengo, pero estos no te valen.... lo siento.
                        • #13
                          Valla por dios... Pues si encuentras un manual o algo para ponerlo a 4GHz lo dices ok?
                          un saludo!
                          6GB Ram
                          Asus Nvidia GTX285
                          • #14
                            Nada, que no lo encuentro....he buscado hasta en la validacion de cpu-z, por que si que lo valide en 4.2, pero nada, solo he encontrado la validacion de 5,1 Ghz con un pentium 4 631 que hice hace tiempo.....seguire buscando.
                            • #15
                              Gracias hombre! es un detalle!
                              6GB Ram
                              Asus Nvidia GTX285
                              Trabajando...
