Hola a todos!
A ver, la cosa es que esta noche mi GeForce me ha dejado acojonado con su temperatura.
Todos sabeis q las 8800GTX van muy altas de temperatura debido, sobretodo, a su arquitectura de 90nm.
La temperatura normal de la grafica es de 75ºC de media en idle y jugando sube a 85ºC facilmente.
Bien, pues hoy he estado oceandola un poco. El core de fabrica viene a 576MHz y la memoria a 900MHz pero ya hacia tiempo que queria ver hasta donde podia llegar y me puse a ello. Me baje el ATITool e hice primero las pruebas que trae este programa para ver hasta donde puede llegar. Lo hice 3 veces y las 3 veces el ordenador se me quedo colgado por alguna extraña razon (supuse que al llegar a los maximos de la grafica, la imagen se congelo por seguridad, antes de poner en peligro la integridad de la misma... digo yo, vamos...)
La cosa es que me puse a hacerlo yo manualmente y subi el core a 590MHz y a 1000MHz la memoria tanto en 2D como en 3D. Hasta ahi todo perfecto. Nada de cuelgues, temperaturas ligeramente superior a la q tiene en reposo (79/80ºC). El problema fue cuando tire una aplicacion 3D para ver como iba. Puse el GPU-z para que me midiera la temperatura y aquello subio a 103.3ºC!!!
Logicamente a esa temperatura el sistema se vino abajo y al ventilador se le escuchaba gritar pidiendo auxilio...
Mi pregunta es... ¿como es posible que haya llegado a esas temperaturas si la subida que le he hecho ha sido minima? Se de sobra que el core llega a los 630MHz sin problema y que la memoria puede ir facilmente a 1050MHz (como medidas estables).
¿Alguna solucion para la temp en idle y en full que tambien me parece demasiado elevada, incluso sin el oc? (recuerdo que en idle esta a 75ºC y en full a 85ºC)
Habia hecho una captura de la temperatura a 103.3ºC pero todo esto se vino abajo antes de que pudiera guardarla y la verdad... no quiero jugarmela otra vez para conseguir la captura, que a esta tarjeta le tengo mucho cariño
Un saludo a todos y gracias de antemano!
edito: La temperatura idle/full que he dicho es la de la propia GPU. La temperatura del PCB esta a unos 68ºC en idle y en full sube a 70 y pocos. Lo digo porque mucha gente confunde las temperaturas...
) y ponerle pasta de calidad a todo. Y oyes!! Ahora de esas temperaturas solares ha bajado hasta los 65º (+/-) idle y 75º en full!
