Buenas, ya tengo el pc, os digo lo que tengo por si necesitais saberlo.
PLACA BASE - ASUS RAMPAGE FORMULA X48
MICRO - QX9650 @ 3.0 GHZ
DISIPADOR - THERMATAKE BIG TYPHOOM
RAM - 2 X 1 GB KYNGSTON HYPERX DDR2 800MHZ
CAJA - THERMALTAJE ARMOUR CON EL FAN DE 25CM
COMPONENTE - AEROCOOL GATEWATCH II BLACK
FUENTE ALIMENTACION - CORSAIR TX750 W
GRAFICAS - 2 ATI SAPHIRE RADEON HD3870 X2 EN MODO CROSSFIRE
He leido la guia sobre oc a dual/quad core para hacerle oc y, en mi nuevo pc, a lo que se riefere a la temperatura de los cores en el core temp, pone en IDLE, entre 47-49ºc, sin embargo en el GATEWATCH II pone que esta 30ºc.
En FULL, sube la temperatura en el core temp entre 58-62ºc y en el GATEWATCH me pone que esta a 34-36ºc.
No entiendo el pq de tanta de diferencia, me podriais ayudar?? a que le hago caso??
la revision de la micro es la C0.
Por cierto la micro la tengo subida automaticamente por la bios al QX9770 de 3.2ghz.
Segun me comento nuestro amigo Terrez en los procesadores de 45nm hay BUG con el DTS, que por el momento no hay temperaturas ciertas, tn comento que la sonda mide la temperatura IHS cosa irrelevante en el OC.
Pfv, a ver si me podeis ayudar, que es el DTS? y el IHS? a que hago caso en cuanto a temperaturas se refiere? al Core Temp o al Gatewatch II??
Me gustaria hacerle mas oc al procesador pero antes quisiera estar seguro si las temperaturas me lo permiten.
Por cierto se supone que tengo buena ventilacion en el pc, ya que la caja tiene un ventilador de 25cm en un lateral, mas 2 ventiladores de 12cm en los discos duros, mas otros 2 de 12cm en la parte trasera de la torre + el disipador byg typhoon.
Gracias por vuestra ayuda y sldos
