Problema overclock Easy tune 5 pro
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Problema overclock Easy tune 5 pro
    Tengo un pentium 930D ( 2 x 3.0ghz) , 2gb de ram, una placa gigabyte 8i945p-g-rh y estoy utilizando el Easy Tune 5 pro para subir el micro a 3.3ghz pero el problema es que cuando reinicio no se conserba esa configuracion y vuelve otra vez a 3.0ghz sabeis como se puede mantener el overclock.....
    me parece que esto se puede hacer desde la bios pero ... no queria meterle mano a la bios
  • #2
    Re: Problema overclock Easy tune 5 pro
    Hola para comenzar comentarte que el Easy Tuner y programas similares no son aptos para hacer OC, lo ideal y idoneo es usar la BIOS que además se te dejará guardado definitivamente.
    saludos
    HILO OFICIAL CAMPEONATO F1 N3D 360
    Aquí tienes tu comparativa: Battlefield Bad Company 2 vs Call Of Duty: Modern Warfare2
    • #3
      y que subo solo el fsb ?
      lo que me parece es que hasta que no reinicies no sabes a cuanto as subido el micro no?
      • #4
        Cuando subes desde la bios la FSB, sales de la bios guardando los cmabios y el ordenador se reinicia(realmente nunca se habia llegado a iniciar) para aplicar los nuevos parametros. una vez hecho esto si arranca bien puedes pasar el cpu-z para vera que nivel esta tu procesador y el pmcore para compararlo con otros overclockers. porcierto, un OC sin estabilidad... no es nada. si no consigues que tu ordenador trabaje a full sin colgarse tendras que bajar el FSB. si el ordenador no arranca al hacer la subida de FSB reinicia y entra en la bios y vuelve a ponerla o a un nivel mas bajo o al nivel de f´´abrica
        Editado por última vez por Jaco WP 19-03-08, 13:48:39.
        Si te he ayudado,haz click en
        • #5
          En Intel no se le llama FSB si no BUS.
          BUS: 200, 266, 333 y 400 Mhz
          FSB: 800, 1066, 1333 y 1600 Mhz
          Esos son los valores correctos y actuales de Intel.
          Lo ideal es ir subiendo en valores pequeños ya que ese micro es bastante caliente, por 60€ tienes un E2180 que sube como la espuma y es mucho más fresco.
          Cuando veas que por mucho que subas el BUS no es estable tienes que subir el Vcore y si aún así no lo es sería subir el voltaje del Northbride/FSB.
          Por cierto para ver si un procesador es estable tienes que pasar 8 horas de SP2004 o Orthos.
          Saludos
          • #6
            para subir el micro solo tengo que subir el fsb?
            aconsejarme algun parametro que pueda subir ademas del fsb.
            el fsb lo tengo a 200 el voltaje a 1.288 y el ratio a 15
            con el fsb a 220 va a 3.3ghz ( de 3.0ghz original )
            gracias
            Editado por última vez por xabidh 19-03-08, 16:44:25.
            • #7
              Chico para subir tienes que modificar el BUS del micro, no el FSB.
              Sube el BUS en fracciones de 10mhz, es decir si tiene un multiplicador x15 y un BUS de 200 Mhz, suble e 10 Mhz al BUS, dando 210x15= 3150Mhz
              Y ve comprobando si es estable, también controla las temperaturas.
              Saludos
              • #8
                ok voy a probar gracias.... el tema de temperatura ya lo miro y mirare la estabilidad con el cpu-z
                • #9
                  Ni la temperatura se mide con el CPU-Z y tampoco la estabilidad. Descargate el CoreTemp (no se si será compatible) o sino utiliza una sonda térmica para ver la temperatura. Para saber la estabilidad usa el SP2004:
                  Originalmente publicado por Terrez
                  Para realizar un overclock adecuado siempre tenemos que tener controladas las temperaturas, Vcore, estabilidad, etc. Pero para ello tenemos que saber utilizar los programas y como hacer las pruebas. Pues bien en ahora vamos a poner como se deben de usar los programas y como debemos de utilizarlo pasa saber la estabilidad, temperatura, etc.
                  1º SP2004: Para poder ejecutarlo adecuadamente deberemos aplicar el SP2004 de la siguiente manera:
                  - Abrir el Administrador de Tareas.
                  - Descomprimir el sp2004.
                  - Ejecutar "X" (según el número de cores que tengas) veces el sp2004 y poner la siguiente configuración:
                  ---- Primero: Afinidad "0" y "Blend - stress CPu and Ram".
                  ---- Segundo: Afinidad "1" y "Small FFTs - stress CPu".
                  ---- Tercero: Afinidad "2" y "Small FFTs - stress CPu".
                  ---- Cuarto: Afinidad "3" y "Small FFTs - stress CPu".
                  ---- X: Afinidad "X-1" y "Small FFTs - stress CPu".
                  - Pulsar "Start" en el primerSP2004 que corresponde a "Afinidad 0" y "Blend - stress and Ram" y esperar que en el Administrador de Tareas se ponga en uso de Ram 1.25gb aprox.
                  - Pulsar en los demás SP2004 hasta completar el uso de todos los cores, en nuestro caso tres más (uno que hemos iniciado y tres que vamos a minimizar teniendo un total de cuatro SP2004).
                  Saludos
                  • #10
                    ya se k el cpu-z no es pa ver la temperatura pero podre ver la velocidad real del micro!
                    en cuanto al sp2004 nunca lo e utilizado .... que es para ver si es estable y pasarle unas pruebas para ver la estabilidad del oc?
                    Editado por última vez por xabidh 19-03-08, 16:33:54.
                    Trabajando...
                    X
