Hola. En primer lugar: FELIZ NAVIDAD Y BUEN AÑO NUEVO!!! y decir que mis conocimientos en OC no van más allá de lo que he leído en las guías y que comprendo casi todo (en los timming y divisores para sincronía-asincronía me lio un poco).
Tengo Placa ASUS A8N SLI, procesador X2 4200 Toledo Hammer Family 90nm y cuatro módulos de RAM de 512MB DDR400 (dos OCZ y dos Kingston HyperX) fuente de 550 o mas... no recuerdo si era de 600... hummm
He instalado recientemente una nueva versión de BIOS. Mi problema es que creo que mi ram no funciona correctamente. La nueva bios beta (que lleva varios años) me ha reducido considerablemente la temperatura del procesador, pero han salido nuevos parámetros por determinar sobre la Ram en la bios y los módulos de OCZ no consigo que funcionen correctamente. TODOS los módulos han pasado bien el MemTest.
Sé que me equivoqué al comprarlas ya que no hay con los mismos timming, aunque todavía puedo cambiar las Kingston.
Podéis pasar directamente a:
DIA 1
DIA 1.5 o a
RECOPILACION DE PREGUNTAS CONCRETAS
La única forma de que me arranque con las cuatro memorias montadas es poniendo en la bios:
Timing Mode Manual
MemClock 400MHz (me lío... según ésto va a 400MHz)
CAS# Latency 2
Min RAS#Active Time 8T
RAS#to CAS#Delay 3T
Row Precharge Time 3T
Row Cycle Time 8T
Row Refresh Cycle Time 12T
Read to Write Time 4T
Write Recovery Time 2T
1T/2T Memory Timing 2T
S/W + H/W DRam Over 4G Remaping Enabled
Stride-------4----8----16----32----64----128----256----512
size (kb)
64----------3----3-----3-----3-----3------3------3-------3
128---------4----6-----8----16----17-----15-----16------15
256---------4----6-----8----16----17-----12-----13------13
512---------4----6-----8----16----17-----15------13-----16
1024--------4----8----13----29----54-----123----130----126
2048--------4----8----16----30----54-----123----124----128
4096--------4----8----16----30----57-----125----128----131
8192--------4----8----16----30----55-----123----123----130
16384-------4----8----16----30----55-----125----125----129
32768-------4----8----16----31----56-----127----125----130
2 cache levels detected
Level 1---------size = 64 kb---------latency = 3cycles
Level 2---------size = 512 kb--------latency = 14 cycles
CPU-Z
Ram
La frecuencia da 201MHz ¿No debería de ser 400???
el FSB DRAM es CPU/11
CAS#Latency 2.0
RAS#toCAS#Delay 3
RAS Precharge 3
CycleTime 8
BankCycleTime 8
Command Rate 2T
DRAM Idle Timer 16
Creo que aquí está el quiz de la cuestión:
SPD
------------------------Kingston----------------OCZ
PC3200 (200MHz???)
Frequency----------166MHz--200MHz----------200MHz
CAS# Latency--------2.0-------2.5------------2.0
RAS#toCAS#----------3---------3-------------2
RAS# Precharge-------3---------3-------------2
tRAS------------------7---------8-------------5
Reitero que todavía puedo cambiar las Kingston si no son compatibles.
Mi versión del ClockGEN es mas nueva 1.0.5.3. Está muy chula con todos los relojitos ésos XD pero no se pueden introducir manualmente los parámetros. Ahí SE CAMBIA TODO AUTOMÁTICAMENTE con una barrita que hace que a la par que suben los MHz de la CPU suben proporcionalmente el FSB y la velocidad de la Ram. Pero creo que los voltages no se cambian o no encuentro dónde. Tiene otra barra que parece ser de la PCIExpress.
Otros datos de mi config en la BIOS:
VCore Voltage 1´34V
3´3V Voltage 3´20V
5V Voltage 4´81
12V Voltage 11.45V
Overclock Profile Manual
Overlock Options + NOS Options Disabled (no puedo habilitarlas)
CPU frequency 200.0
PCIExpress Clock 100MHz
DDR Voltage 2.70V ¿Está bien el voltage de la Ram???
CPU Multiplier Auto
CPU Voltage Auto
PCI Clock 33.33MHz
Si me decido a hacer OC ¿Qué valores debo aplicar al multiplicador y al voltage para subir el CPU Frecquency???porque... sería así para ver hasta donde llega mi CPU con el voltage por defecto ... vamos, sin subir voltage.
De momento me centro en timing de Ram y pasarle el ClockGen.
Mi CPU Temperature ahora en invierno se mantiene a 36ºC y 1200rpm (qué fresquita con la nueva BIOS XD ajajajajj cuando se calienta acelera el ventilador) ¿a qué temperatura debo ajustar el CPU Target Temperature de la BIOS para asegurarme 100% de que el procesador no se va a quemar por culpa de un sobrecalentón??? ¿El programa CoreCenter de MSI me sirve para ver temperaturas y revoluciones de ventiladores en tiempo real para cualquier placa o solo para las MSI???¿Qué programa me recomendáis???
Con esta configuración le paso el ORTHOS con el ClockGEN a 2300MHz durante unas horas-ESTABLE
Lo subo a 2400MHz con lo que el FSB y la frecuencia de la Ram suben a la par hasta 218 MHz. Sigue bien unas horas.Ni se calienta ni nada cuando estoy en bios. Al subir a 2480MHz la Ram sube a 225 MHz me sale un error a los 3 minutos y pico en el ORTHOS. (no sé... intuía que no iba a pasar de 1450 MHz...)
GRACIAS por adelantado al que pueda serme de ayuda en alguna de estas cuestiones.
PD: No paro de editar porque estoy bajando los timming del
Row Cycle Time hasta 8 (mínimo)
Row Refresh Cycle Time 12 (el mínimo es 9)
a ver hasta donde llega y luego a ver si está des-sincronizado o yo qué sé LOoOL XD
Hasta aquí llego. No sé seguir... Hay valores que cambio mirando modelos pero no me arranca. Tengo que quitar los dos módulos de OCZ, cambiar a los valores anteriores y volver a instalarlos. A ver si alguien puede echarme una mano para no dar muchos palos de ciego XD
GRACIAS
EDITO:
Pruebas realizadas en timming de Ram siguiendo el tutorial muy currado por cierto *peloootaaaa jajajajajajj*
Veo que mis Rams son: OCZ 2-2-2-5 y Kingston 2.5-3-3-8
1- El CPC (en mi bios creo que es 1T/2T Memory Timing)no puedo ponerlo a 1T COMPROBADO QUE NO ARRANCA. Me obliga a quitar las dos memorias OCZ, reiniciar, ponerlo en 2T y volver a colocar los dos módulos.
2 - El TCL CAS# Latency lo tengo a 2... inmejorable???
3 - El RAS#to CAS# lo tengo en 3. Como una tiene 2 y la otra 3 no he probado a reducirlo ¿es importante probar a bajarlo a 2???
4 - El Mín. RAS# Active Timing (tRAS) tengo un módulo que dice que soporta 5 y el otro 8. Funciona con 8 y ¿7??? LOL... No he probado otros valores ¿Cómo saber cuál es mejor??? Lo dejo a 7
5 - El ROW Precharge Timing (TRP) una tiene 2 y otra 3. Lo tengo a 3 y no he probado a reducirlo ¿Es importante probar a bajarlo a 2???
6 - El ROW Cycle Time (TRC) lo tengo a 10 (7+3) Si bajo Mín.Ras# Active Timing (tRAS) o el TRP a 2 sería 9... ¿?¿?¿?
La configuración de los timings de la RAM en la BIOS quedan así:
Timing Mode Manual
MemClock 400MHz
CAS# Latency 2
Min RAS#Active Time 7T
RAS#to CAS#Delay 3T
Row Cycle Time 10T
Latencias:
size (kb)
128---------4----6-----8----16----17-----12-----14------12
512---------4----6-----8----16----17-----12------13-----13
1024--------4----8----13----29----54-----123----126----131
2048--------4----8----16----30----59-----122----125----129
4096--------4----8----18----31----59-----125----132----133
8192--------4----8----16----30----57-----125----123----129
16384-------4----8----16----32----57-----124----126----129
32768-------4----8----16----32----55-----124----132----132
Level 2---------size = 512 kb--------latency = 12 cycles
Arranco CPU-Z y me detecta todo bien. Arranco el ClockGEN y el ORTHOS.
Pasando a 2200MHz, FSB200 y Ram a 200MHz. Lo dejaré toda la noche o igual antes de acostarme lo acelero a 2300 MHz.
Recuerdo que:
VCore Voltage 1´34V
CPU frequency 200.0
DDR Voltage 2.70V
CPU Multiplier Auto
CPU Voltage Auto
PCI Clock 33.33MHz
GRACIAS... QUIEN HA LLEGADO A LEER HASTA AKÍ SE MERECE UNA MEDALLA CON EL LADRILLAZO QUE OS ESTOY METIENDO ajajajajajjajj
DIA1
EDITO:
Weno, como ya se mas o menos el límite del HTT (218x11 que eran los 1400MHz), antes de pasar a meterle caña al procesador cambiando el multiplicador a 10 voy a intentar mejorar los timing de la memoria que ambas son buenas.
Timing Mode--------- Manual
MemClock ----------- 400MHz
CAS# Latency -------- 2
Min RAS#Active Time-- 6T
RAS#to CAS#Delay --- 3T
Row Precharge Time --- 3T --> si consigo bajarlo a 2 ¿bajaría el Row Cycle T. (TRC) a 8???
Row Cycle Time-------- 9T
Row Refresh Cycle Time- 10T
Read to Write Time ----- 4T
Write Recovery Time --- 2T
1T/2T Memory Timing ---- 2T
VCore Voltage 1´34V
CPU frequency 200.0
DDR Voltage 2.60V --> Lo he bajado a ver si es estable
CPU Multiplier Auto
CPU Voltage Auto
PCI Clock 33.33MHz
Pongo en marcha como es de costumbre CPU-Z, compruebo que todo esta bien y lo ha cogido, arranco el ClockGEN y el Orthos con un Blend Stress de CPU y RAM.
Resultados CPU Z
Core Speed 2216.5 MHz
Multipl. 11x
BUS Speed 201.5 MHz
HT Link 1007.5 MHz
L1Data----2x64KBytes
L1Inst.----2x64KBytes
Level 2----2x512 KBytes
-------------------Resultados Memory----------Resultados SPD
RAM---------------------------------------Kingston--------OCZ-----Ambas a 200MHz
DRAM Frequency---------201.5 MHz----------2.5V----------2.5V
FSB:DRAM CPU/11
CAS#Latency CL------------2.0---------------2.5------------2 -->1ª cifra
RAS#toCAS# Delay tRCD----- 3----------------3-------------2 -->2ª cifra
RAS# Precharge--------------3----------------3-------------2 -->3ª cifra
Cycle Time tRAS--------------6----------------8-------------5 -->4ª cifra
Bank Cycle Time tRC--------- 9
Command Rate---------------2T
DRAM IdleTimer--------------16 -->¿Cómo se puede bajar???¿Se puede???¿Se debe???
Datos del ClockGen
---------------------------Selected-----------Clock
CPU------------------------2216.5------------2222
FSB------------------------201.5--------------202
RAM------------------------201.5-------------202
PCIE----------------------------------100
PCI----------------------------------33.58
Bueno, y así lo dejaré a largo y tendido que de una ronda entera del Orthos o más para ver como anda de estabilidad con ésa config de Ram y el procesador desahogado.
DIA 1.5
EDITO
SUSTOOOO!!! 16 horas corriendo y estable.
Reinicio y le bajo elROW Precharge Time (TRP) de 3 a 2. Arranca estable.
Reinicio y le bajo el Read to Write Time de 4 a 2. Pasa el Orthos sin problemas durante dos horas.
Envalentonado, reinicio y bajo el ROW Refresh Cycle Time (tRFC) de 10 a 9 y a la vez el Read to Write de 2 a 1... No arranca... pita... momentos de desesperación... pruebas de ram.. aghhh!!! ¡PÁNICO!!! Consigo arrancarlo con un solo módulo de OCZ ... uffff
Vuelvo a poner el tRFC a 10 y el Read to Write a 2. Pasa el Orthos un par de horas. Todas las latencias han bajado significativamente desde las primeras (no las había comprobado desde el principio)
size (kb)
128---------4----6-----8----16----17-----12-----12------12
1024--------4---11----13----29----54-----121----125----130
2048--------4----8----16----30----54-----124----123----130
4096--------4----8----16----32----55-----123----126----131
8192--------4----8----16----34----55-----123----127----132
16384-------4----8----16----30----55-----132----128----134
32768-------4----8----16----30----58-----123----126----133
Reinicio y pongo el ROW Cycle Time a 8 (6+2)
La BIOS quedan así:
Row Precharge Time --- 2T
Row Cycle Time-------- 8T
Row Refresh Cycle Time- 10T } Bajando a 9 y 1 respectivamente no arranca
Read to Write Time ------ 2T }
VCore Voltage 1´34V
CPU frequency 200.0
DDR Voltage 2.60V --> Está al mínimo
CPU Multiplier Auto
CPU Voltage Auto
PCI Clock 33.33MHz
Pongo en marcha como es de costumbre CPU-Z, compruebo que todo esta bien y lo ha cogido, arranco el ClockGEN.
Datos del CPU-Z
FSB:DRAM CPU/11
CAS#Latency CL------------2.0---------------2.5-----------2.0
RAS# Precharge--------------2----------------3-------------2
Bank Cycle Time tRC--------- 8
Datos del ClockGen Iguales.
Unas latencias han bajado y otras ¿suben?:
size (kb)
128---------4----6-----8----16----17-----14-----16------12 -->sube 128 y 256
256---------6----6-----8----16----17-----12-----13------13 -->sube 4
1024--------4----8----13----29----54-----120----121----126 --> baja 8, 128, 256 y 512
2048--------4----8----16----30----54-----123----121----126 --> baja 128, 256 y 512
4096--------4----8----16----30----55-----121----123----130 --> baja 32, 128, 256 y 512
8192--------4----8----16----30----55-----123----123----128 --> baja 32, 256 y 512
16384-------4----8----16----30----55-----123----125----129 --> baja 128, 256 y 512
32768-------4----8----16----30----55-----131----125----132 --> baja 64, 256 y 512 ; sube 128
Level 2---------size = 512 kb--------latency = 13 cycles --> ha subido!!!
Pongo el Orthos con un Blend Stress de CPU y RAM.
Corre bien y estable durante un par de horas.
Subo el ClockGen a 2306 MHz, el FSB sube a 210 al igual que la Ram.
Me lo detecta perfectamente el CPU-Z:
CPU
Core Speed --- 2306.2 MHz
Multipl. -------- 11x
BUS Speed ---- 209.7 MHz
HT Link ------- 1048.2 MHz
L1Data----2x64 KBytes
L1Inst.----2x64 KBytes
RAM
DRAM Frequency---------209.7 MHz
FSB:DRAM ----------------CPU/11
CAS#Latency (CL)-----------2.0
RAS#toCAS#Delay (tRCD)-----3
RAS Precharge ---------------2
CycleTime--------------------6
BankCycleTime----------------8
DRAM Idle Timer--------------16
Ésto lo voy a dejar mínimo 16 o 20 horas.
Da una vuelta en 13 horas y va bien.
Instalo el Sandra SiSoft.
Pruebo otros timing. BIOS:
Timing Mode Manual
MemClock ------------- 400MHz
CAS# Latency ----------- 2
Min RAS#Active Time ---- 6T
RAS#to CAS#Delay ----- 3T
Row Precharge Time ---- 3T
Row Cycle Time --------- 10T
Row Refresh Cycle Time -- 10T
Read to Write Time ------- 2T
Write Recovery Time ----- 2T
size (kb)
128---------4----6-----8----16----17-----12-----12------14
512---------5----6-----8----16----17-----12------13-----13
1024--------4----8----13----29----54-----121----127----129
2048--------4----8----16----30----54-----121----126----129
4096--------4----8----16----30----57-----125----126----130
8192--------4----8----16----30----55-----125----125----132
16384-------4----8----16----30----56-----129----125----129
32768-------4----8----16----30----55-----127----127----129
RECOPILACIÓN DE PREGUNTAS CONCRETAS
1 - ¿Son buenas éstas latencias??? ¿Por qué me ha subido la latencia de la caché de nivel 2???¿Cuáles son las mejores???¿Cómo comprobarlo con el Sandra???
2 - Si alguien tiene alguna sugerencia sobre los timming... estás tardando neneeeeee XD Quizá pueda relajar algun timing que está trabajando de más y luego su esfuerzo se queda en un cuello de botella.
3 - ¿alguien sabe cómo manejar el Read to Write Time 2T y el Write Recovery Time 2T???
4 - Tengo el Min RAS#Active Time puesto a 6T siendo el valor que certifican los fabricantes de mis memorias 5 OCZ y 8 el de las Kingston ¿Está correcto y funcionando verdaderamente a ése timming si así lo pone el CPU-Z???
5 - El DRAM IdleTimer está a 16 ¿Cómo se puede bajar???¿Se puede???¿Se debe???
6 - ¿Estoy poniendo en peligro algún componente por timing, voltage...???
7 - ¿a qué temperatura debo ajustar el CPU Target Temperature de la BIOS para asegurarme 100% de que el procesador no se va a quemar por culpa de un sobrecalentón??? Lo tengo puesto a 51º (es el mínimo)
8 - ¿El programa CoreCenter de MSI me sirve para ver temperaturas y revoluciones de ventiladores en tiempo real para cualquier placa o solo para las MSI???¿Qué programa me recomendáis para mi placa???
9 - Desde que cambié el ROW Cycle Time (tRC) de 9 a 8 el Orthos, en el panel central verde donde pone GO cuando está haciendo el test, antes se ponía gris por trozos rectangulares (encima de la G o los dos o encima de la O de GO). Ahora está verde entero el cartelito siempre ¿Quiere decir algo ésto???
10- Cuando esté casi seguro pasaré al procesador. ¿tengo que relajar timings de ram al pasar al OC de la CPU???
11 - ¿Por qué me sube el ClockGen los bus de la PCIe y el de las PCI si lo tengo en la bios a 100 y 33´33 MHz respectivamente???
DIA 1
DIA 1.5 o a
Timing Mode Manual
CAS# Latency 2
RAS#to CAS#Delay 3T
Row Cycle Time 8T
size (kb)
CPU-Z
Ram
CAS#Latency 2.0
RAS#toCAS#Delay 3
RAS Precharge 3
CycleTime 8
BankCycleTime 8
Command Rate 2T
DRAM Idle Timer 16
SPD
PC3200 (200MHz???)
VCore Voltage 1´34V
3´3V Voltage 3´20V
5V Voltage 4´81
12V Voltage 11.45V
CPU frequency 200.0
CPU Multiplier Auto
CPU Voltage Auto
PCI Clock 33.33MHz
GRACIAS
EDITO:
Timing Mode Manual
MemClock 400MHz
CAS# Latency 2
RAS#to CAS#Delay 3T
Row Cycle Time 10T
Latencias:
size (kb)
Recuerdo que:
VCore Voltage 1´34V
CPU frequency 200.0
DDR Voltage 2.70V
CPU Multiplier Auto
CPU Voltage Auto
PCI Clock 33.33MHz
DIA1
EDITO:
VCore Voltage 1´34V
CPU frequency 200.0
CPU Multiplier Auto
CPU Voltage Auto
PCI Clock 33.33MHz
Resultados CPU Z
Multipl. 11x
BUS Speed 201.5 MHz
HT Link 1007.5 MHz
FSB:DRAM CPU/11
Datos del ClockGen
DIA 1.5
EDITO
size (kb)
La BIOS quedan así:
VCore Voltage 1´34V
CPU frequency 200.0
CPU Multiplier Auto
CPU Voltage Auto
PCI Clock 33.33MHz
Datos del CPU-Z
FSB:DRAM CPU/11
size (kb)
CPU
RAM
Timing Mode Manual
size (kb)
