E6750 Overclock costoso (Mi primero!!)
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • E6750 Overclock costoso (Mi primero!!)
    Buenas tardes a todos, y antes que nada, feliz año nuevo.
    Os comento mis andadurias y primeros pasos en el Overclock.
    Tengo una placa base Asus P5E con el chipset x38 de Intel, procesador Core 2 Duo E6750 y memorias G.Skill F2-6400CL5D de 800 MHz latencias 5-5-5-15.
    Refrigerador Tuniq Tower 120
    Ayer comencé mis primeros pasos en el OC. Dejando de lado la liada que hice (me confundi de vcore y le puse con Bus a 350 MHz unos miseros 1.17 V en el vcore XDXD, y el pc se colgó y la Asus tuvo que hacer automaticamente el CCMOS que trae incorporado)
    Ahora he vuelto.m Le he puesto en un principio al PC un bus de 350 MHz y el vcore lo he dejado de stock, a 1.275V. He tirado el Orthos unos 20 min (se que es poco) y he revisado con el Core Temp las temperaturas. Todo a ido bien. Lo he subido a 375 MHz y un vcore de 1.32v. Seguia bien, pero el Orthos me ha dado error en el core 1 (0 y 1 que hay) a los 48 min 50 s. Resulta que mirando el CPU-Z y el monitor de hardware de la BIOS, el voltaje no era de 1.32 como debia de ser, sino de 1.28. Bueno, pues visto el error le he subido otro 0.01 v, y ahora el vcore del CPU-Z da 1.301v, y he tirado el Orthos desde las 14:00 hasta ahora (3 horitas y pico). Pero como tenia activada la movida de windows rara esa de hibernar o algo asi, no he podido verlo bien. Se que ha hecho todos los test bien 3-4 ciclos, porque en el registro del Orthos no veo ningun error, y ha repetido el test de 8k varias veces.
    Por lo tanto, ahi va.
    Que os ha parecido para ser mi primer OC? Algun consejo respecto al vcore?
    Y alguien sabe que tengo que hacer para evitar esas diferencia de voltaje que hay entre lo de la BIOS y lo que yo le he puesto?
    Muchas gracias a todos
    Salu2
    EDIT
    Actualiza la informacion. Acabo de comprobar que el voltaje del vcore en Idle es de 1.304v, mientras que en Orthos a plena carga este cae hasta 1.28v. Algun overclocker tiene idea de como solucionar, a poder ser sin hacer vmod?
    Editado por última vez por Gailen 01-01-08, 20:09:26.
    Intel Core 2 Duo E6750 Conroe 2.66 GHz 333 MHz Bus - Asus P5E x38/ICH9R - G.Skill F2-6400CL56 2X2 GB - LG Lector + Regrabadora - Sapphire HD 2900 PRO - Tuniq Tower 120 - Thermaltake Vx Soprano - Corsair Modulas 620 W
  • #2
    Re: E6750 VDrop
    Desactiva el C1E, asi el voltaje se te quedara fijo y podras ver la diferencia real entre lo que has configurado y lo que marca el cpuz. Aun asi es habitual que las placas hagan algo de undervolting y suministren menos voltaje, de ahi la diferencia, pero en principio me fiaria mas de lo que tengas configurado en la placa base que del cpuz.
    Sobre el overclock... yo probaria directamente con 8x400 y las memorias 1/1.
    Editado por última vez por Karls 02-01-08, 17:29:40.
    | E6750 @ 3600 + Noctua U12P | 2x1GB Ocz platinum Rev2 @ 900 4-4-4-12 | Gigabyte P35 Ds4 | 260GTX | WD Raptor 74 | 2x Maxtor Sata 160 | LG/GSA-H10N | Corsair TX850 | Thermaltake Armor |
    • #3
      Re: E6750 VDrop
      8x400 es mi proxima meta...
      Entonces, le mirare los voltajes y todo
      Gracias por tu ayuda
      • #4
        Re: E6750 VDrop
        Acabo de desactivar el CE1 y he corrido el Orthos 2 minutos para medir el vdrop.
        VCore en BIOS puesto por mi 1.325v
        VCore marcado por BIOS y CPU-Z en idle 1.296v
        VCore marcado por CPU-Z/Asus Probe II en full 1.272v-1.28v oscilando
        • #5
          Re: E6750 VDrop
          Mas o menos es como lo tengo yo para 8x400, con 1.32500 en bios y a 1.296 con picos de 1.312 segun el cpuz.
          Lo unico que te queda, si no lo hace la placa correctamente, es ajustar el voltaje de la memoria si los timmings del spd no son correctos, o configurarlos de forma manual. Despues, cuando hayas comprobado que es estable, puedes volver a activar el C1E.
          Editado por última vez por Karls 02-01-08, 17:58:51.
          • #6
            Re: E6750 VDrop
            Nada, a 1.325 no es estable, el Orthos falla a los 4 minutos. Pero el vdrop en full baja hasta los 1.272v!!! No me extraña. A pesar de ser de stepping G0, se resiste muchisimo.
            • #7
              Re: E6750 VDrop
              Mira si en la bios tienes una opcion para evitar que pases de los 1.3v, y si la tienes asegurate de que esta desactivada.
              Si ya la tenias desactivada prueba a 1,350 que seguramente es el voltaje que le da la placa por defecto, y despues ve bajando.
              • #8
                Re: E6750 VDrop
                Pues no veo nada. He probado poniendo el voltaje en la BIOS a 1.3375, que con vdrop en idle cae a 1.304v y en full a 1.288 estables.
                Por lo que veo, debo tener en cuenta el vdrop. Porque segun parece la placa trae de serie 1.32v, que con vdrop en full cae a 1.27poco, es decir, el voltaje de stock! La clave sera tener en cuenta el vdrop de 0.04v. Por ello necesita mas voltaje (1.288 en full) a 3.0 GHz, debido al mayor FSB
                Un saludo
                EDITO
                Acabo de encontrar en la red un post donde hablaban sobre el vdrop en placas Asus, y se ve que es muy grande. Supongo que sea una manera de proteger el micro de excesos de voltaje manuales
                La clave estara en tener en cuenta ese vdrop al cambiar el vcore
                Editado por última vez por Gailen 03-01-08, 14:38:19.
                • #9
                  Re: E6750 Overclock costoso (Mi primero!!)
                  Buenas..en las placas asus existe ese "problema" con el vdrop y el vdroop, ambos caen 0.08v en mi q6600...me tiene frito
                  • #10
                    Originalmente publicado por chuachenegger Ver Mensaje
                    Depende que placa, yo he visto una P5K Pro que si le pones 1.42v en bios, te los mantiene, hasta el momento en el que estresas el procesador y te baja a 1.36... menuda birria. En cambio yo tengo una P5Q Pro y me da el voltaje casi clavado de 1.306 en bios a 1.304 en CPU-Z
                    Principal / HTPC
                    • #11
                      Originalmente publicado por Chrys Ver Mensaje
                      Buenas crys, la mia es la p5kc, aunque de gama algo mas baja q la tuya esta no es mala placa. Pero es un problema habitual en las asusq no son de gama alta, quizá una proteccion contra el sobrevoltaje... de todas formas desactivando el c1e y tocandole los vtt's y algo mas, he conseguido que caiga 0,02 a plena carga...menos mal
                      Por cierto, q tal va tu hd 4850? es buena tarjeta a q si?
                      Salu2
                      • #12
                        va muy bien la tarjeta, las hay mejores, pero por el precio que vale es toda una maravilla
                        Principal / HTPC
                        Trabajando...
                        X
