bueno saludos a todos y este es mi primer OC
componentes:
CPU:{original} AMD athlon 64 x2 4800+ brisbane= CPU multiplier12.5x a 2.500.1mhz /bus speed 200.3/ HT 1000/ HT Multiplier 5x /Votaje 1.300. temp 24* max 40*
Placa madre:Gigabyte GA-M55plus-S3G/ chipset nvidia spp100 A2 y Southbrige Nforce 410/430MCP con version FA. temp. 33* max 46*
memorias Ram DDR2 dual PNY optima pc-5300/667= 1GB x2 = 2048 frecuencia a 312.5 /FSB'RAM cpu/8 cas# 5.0 /ras# to cas# 5 / ras# 5 / cicle time 15 / bank time 21 / comannd rate 1T. nanya memory bus frecuency : 693.9 mhz. temp. n/A
grafica: una Gforce 7600gs super/ DDR2 512mb PCI express directx 9c core 400 / core memory 350 128-bit PCI-E bus 2500.00mhz . temp 46* max 49*
Power supply: Demon 580 watt. con dos ventiladores. temp 31* max 33*
HDD: seagete baracuda de 250Gb a 7200RPM / sata 2 / 8mg .
alcansado los 3000.96mhz de core a 12X el multi. con el HT multi. a 3X . pero inestable ayuda a qui les dejo unas imagenes del CPU-Z y el orthos.
http://img530.imageshack.us/my.php?image=pruebava3.jpg
http://img530.imageshack.us/my.php?i...cansadoau0.jpg pero fue a 2.9gb y quiero pasar los 3.0Gb almenos unos 3.2 serian buenos.
y quiero unos consejos para aumentar mas el bus speed y el HT-links que apenas a llegado a 1000mhz y yo se que puede dar mucho mas y mis memorias estan a si:unas PNY Optima/Nanya Technology. DDR2 PC-2 5300 2x1GB 667/ 5.5.5.5.15 1T Frecuencia:333mhz y una pregunta yo desactive el auto de clock de las memorias y me daba las opsiones de 533/667/800 por curiosidad de probar lo puse en 800 y le di save y exit subio el windows y busque el CPU-Z fuy a memory y cuando miro a ver a que frecuencia estaba decia 400mhz cuando se supone que su limite es 333mhz eso es normal o descubri al go que no es comun? soy novaton por si a caso . ji ja ja ja . pero aprendiendo rapido.
[/IMG]
componentes:
[/IMG]
