No sé en qu foro poner la pregunta pero se trat de que el puntero se queda congelado y tengo que reiniciar, pero aunque puedo escribir la contraseña,una vez que entra no puedo hacer nada porque se queda "pegado a la pantalla". He probado ya lo de cambiar de ratón a usb, a ps2, inalambrico, pero nada. He utilizado la consola de recuperacion,pero nada.He vuelto a instalar xp,pero sigue igual.Puedo escribir,pero no puedo usar ratón.No sé si será placa o procesador. Qué opinais? Es un p4 3.4 con 1Gb DDRII 533,sata 160,gráfica 6600gt PciExpress.Gracias
Puntero congelado.No puedo hacer nada.
Colapsar
X
Re: Puntero congelado.No puedo hacer nada.
Pues el teclado funciona,puedes usar la tecla windows e ir entrando en cada sitio,pero el puntero sigue "pegado en la pantalla".Originalmente publicado por X2 Ver MensajeCon el teclado se puede manejar el windows? sino es un cuelgue del windows producido por temperatura lo mas seguro
a mi lo unico q se me ocurre es un problema de drivers. Madre mia q cosa mas rara.
Prueba a quitar el hardware del raton y q windows lo instale de nuevo. Pq mira q eso es raro.En los muros del tiempo, todos somos arquitectos de nuestra vida.
He vuelto a instalar xp y la cosa sigue igual, de hecho ya en un momento de la instalación avanzado,cuando ya aparece el puntero en pantalla, ya no se puede mover. Así que acaba la instalación,pero solo puedo usar el teclado, el ratón nada de nada porque es como si el puntero estuviera "clavado" o "congelado". Así que no creo que sea de drivers,si fuera todo lo congelado pensaría en placa o procesador, pero así...estoy a cuadros.
Si acabas de formatear y sigue igual, no hay duda. El puerto de entrada ps/2 esta bien jodido, prueba a abrir la caja o moverlo con el mismo raton a ver si da signos de vida.
Pq otra explicacion no tiene.En los muros del tiempo, todos somos arquitectos de nuestra vida.
Exacto, tampoco "se mueve" el puntero con el ratón usb, ni con un ratón óptico, que tb probé antes de formatear e instalar otra vez XP. Solo me queda probar o con otro procesador o con otra placa, porque no se me ocurre nada mas, salvo que volver a instalar todo otra vez. Es un procesador que coge bastante temperatura, (también he probado con otro disipador que tengo) pero si pienso que si fuera por el procesador "el pegado" del puntero, tampoco podría utilizar el teclado de windows y acceder mediante la tecla de "windows" a todo. No sé , esto es raro, raro, raro....
Es que si el teclado tambien va es lo raro,si peta por temperatura peta todo,en forma de cuelgue,o pantallazo azul o reinicio,que solo se bloquee el raton va para los casos de expediente xMac Mini
Macbook
Pues eso es lo raro, mira que he montado equipós y nunca había visto esto. Voy a hacer dos pruebas, por probar nada mas, primero voy a cambiar la fuente que tengo que, aunque es de 550w, es un poco antigua, y no es PFC, y sin marca, por otra que tampoco es ninguna maravilla,pero que está nueva, es PFC y tiene 500W es de colorsit. Si con esto tampoco me va, probaré a cambiar la placa, tengo una MSI 945 Neo2 nueva para probar.Si asi tampoco, solo me faltaría cambiar el procesador, pero aquí no tengo otro de 775. Os informare. Gracias.
Hola respecto a lo del raton congelado a mi me pasa lo mismo a veces mi raton es un Logitech y el teclado tambien,el raton se me bloquea pero el teclado pero cuando rinicio todo vuelve a la normalidad, pero si que hay veces que ni reiniciando se solucciona esto.
Pero yo tengo una soluccion a esto(con mi raton funcciona).Veras detras del raton siempre hay un boton de reinicio en el que pone normalmente connect si lo pulsas todo deberia ir bien y si no en el receptor hay otro boto que cambia la frecuencia asi que puedes probar esto y si sigue sin funccionar saca las pilas y vuelve ameterlas aver que pasa.Beno esto es todo por ahora.
ADIOS y espero que esto te sirvaEditado por última vez por SUIZ 06-02-07, 15:02:52.
Prueba lo siguiente:
- Házle un borrado de CMOS a la placa base. Retirale también la pila, aparte de usar el jumper y/o switch según sea el caso.
- Desconecta el ratón y arranca equipo sin él conectado. Mira en "Administrador de dispositivos" y observa que en la sección de "Mouse u otros dispositivos señaladores" no te aparece,en caso de que apareciera, selecciona y desinstala. Esto último también lo puedes hacer con el ratón desconectado en caso de que no te funcione con él desconectado.
- Otra cosa que puedes hacer es desarmar el ratón y comprobar cables de éste, ver si tienen conductividad y/o las soldaduras están bien.Un saludo a tod@s
