QUÉ ES EL DUAL CHANNEL DE ALGUNAS PLACAS MADRE???
Colapsar
X
Comentando un poco lo de PC3200
Estas siglas indican el ancho de banda máximo teórico de la memoria, es decir 3200MByte/s. En otras palabras, se trata de una memoria a DDR400, y como sabéis DDR es “Double Data Rate”, entonces funciona realmente a 200Mhz. Bueno, ya sabemos de qué trata el artículo, es memoria RAM DDR400.
TwinMOS Dual Channel PC3200
Seguimos avanzando y nos encontramos con el término “Dual Channel”, esto significa doble canal de datos. Es una característica que nos indica que el procesador puede acceder a su memoria por dos caminos distintos y los puede usar de forma simultánea, doblando el ancho de banda disponible. Esta característica viene dada por el controlador de memoria que está en la placa base, chipsets que lo soporten y no sean cosas raras tenemos el nForce2 para procesadores AMD y el Intel Canterwood (i865/i875) y el SiS 655/658 para procesadores Intel.
Para que este invento del doble canal funcione se deben cumplir unas ciertas condiciones, los módulos de RAM deben ser lo más parecidos posible, es decir deben coincidir en velocidad y en tamaño, si además el fabricante de RAM nos lo certifica mejor que mejor.
http://www.ibertronica.es/memorias.htm
En mi experiencia en el manejo de equipos de computacion personales, puedo decir que la aparicion del dualchannel en las RAM beneficia o se nota mucho mas en equipos basados en Intel que en AMD, por la diferencia en sus tecnologias. Mientras un Pentium4 cuenta con 4 canales FSBx4=BusINTEL, un AMD cuenta con 2 canales FSBx2=BusAMD. Una DDR tiene 2 canales uno recibir y otro para entregar informacion por lo que puede hacerlo simultaneamente, no como las SDR. Si montas unas DDR en un mother que maneje doblechannel de la RAM te encontraras que los 2 canales de las DDR se convierten en 4 canales. Un AMD solo maneja 2 canales por esto es que en los test solo se consigue una mejora de 5% con respecto a los mother que no manejan dualchannel de la RAM.
En un principio Nvidia superaba abiertamente a Via y SIS en rendimiento, pero eso era verdad hasta el chipset KT400 y KT400A, pero la salida del KT600, que incorpora una nueva tecnologia FASTSTREAM para el manejo de RAM, compensa con creces el rendimiento de la famosa dualchannel de Nvidia.
http://www.hexus.net/content/reviews...JsX3BhZ2U9Ng==
http://www.msi.com.tw/html/e_service...0v20/page6.htm
Saludos.Winchester3200+@FSB250x10=2500Mhz-K8TNeo2-2x256DDR500-FX5200DDR128-DD80Gb7200rpm-ThermaltakeCL-P0075@28ºa44º
Barton2500+@FSB191x11=2100Mhz-K3UltraRaid-512DDR400-FX5200DDR128-DD80Gb7200rpm-Volcano9
Pentium2.0Ghz@FSB145x20=2900Mhz-MSI865PENeo2-2x256DDR333-DD80Gb
http://www.odontologouniversal.tk/
