Re: Se puede usar una RAM de 256MB/333Mhz con una 512MB/400Mhz?
Teóricamente si, eso si, puedes tener problemas de compatibilidad, aunque esto no siempre es así. Para configurar la velocidad del BUS en BIOS para la RAM déjalo en automático para así no tener problema, en caso de que los tuvieras, ponlo manualmente, ambos canales a 333MHz.
Salvo problemas de compatibilidad con determinadas placas base, se puede usar sin problemas. Ambas trabajarán a la velocidad de la más lenta, en este caso a 333 MHz.
como bien dicen Graku y Osezno, por poder deberia poderse sin problemas a parte de incompatibilidades, pero siempre sería mejor usar el maximo que te permita tu placa no crees? aunque ya que tu duda es esa, si, deberia poderse :P
