Apagón total
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Apagón total
    Mi problema es que encontré una placa madre por ahí (Una CenturieX2 de LEGEND QDI) . Las tarjetas PCI funcionan . Uno de los discos duros también ... De momento los he trasladado a un segundo ordenador .
    Bueno , la cosa es que me lo encontré sin fuente de alimentación , así que me pillé una . Lo encendí y ... Nada!! Le he conectado una tarjeta de vídeo PCI y un monitor , pero no da senal ninguna a dicho monitor . Sin embargo he conectado un teclado , y se encienden las luces al arrancar , de ahí sé que la placa debe funcionar .
    He probado a trasladar la tarjeta de vídeo a todos los otros PCI , pero sigue sin darme senal al monitor .
    Gracias de antemano!!
  • #2
    Re: Apagón total
    Bien, primero debes tener cuidado, ya q el ordenador te dice q le sucede con una serie de pitidos, y como as dicho as pasado el ordenador de un lado a otro. Por lo q supongo y espero q hayas conectado la pc speaker, q es el altavoz q produce los pitidos.
    Lo mismo el ordenor te esta pitando por problemas de micro, memoria, grafica, etc, pero el sonido no llega pq no esta la speaker conectada.
    Es un fallo frecuente, la speaker es un cable rojo y negro q va conectado a la placa a unos pines en los q pone speaker. Donde suele ir conectada la alimentacion, que supongo tambien habras conectado.
    Suerte y si no es esto hazlo saber a ver q solucion podemos buscar.
    En los muros del tiempo, todos somos arquitectos de nuestra vida.
    • #3
      Re: Apagón total
      Gracias por reponder
      Pues le conecté un Speaker (q funciona , y q he colocado bien) y no pita , ni da más senal de vida que el encender los led del teclado ... Sigue sin dar senal al monitor , a pesar de q he probado ya 2 monitores y 2 tarjetas gráficas PCI ...
      • #4
        Re: Apagón total
        Por lo q se ve la cosa es chunga, asegurate aunq parezca una tonteria de q no sea una placa con grafica incorporada y al meter tu una crees conflictos, pero lo dudo.
        Tonces lo mejor q puedes hacer es probar con otros componentes como cambiar el micro, la memoria y ver si asi rula.
        Una prueba q se hace con frecuencia es quitar toda la memoria, y ver si pita, si pita es q llega corriente a la memoria, por lo q prueba a quitar la grafica y ver si pita. Si en ninguno de esos casos pita, la cosa se complica, seria menester de probar con otro micro. Y sabiendo q muy probablemente la placa este cascada.
        Suerte tio y a ver si hay una pronta recuperacion de esa placa.
        • #5
          Re: Apagón total
          buenas amigo! justo eso me pasó a mi con mi celeron! la diferencia es que no puedo ayudarte a arreglarlo (aunque yo "lo hice") porque resulta que lo dejé por imposible y un dia lo enchufé, le di al botón y se encendió la pantalla! magia? puede :) suerte
          Intel i7-4790K 4GHz | Maximus VII Hero | Swiftech H220
          ​32GB G.SKILL TridentX DDR3-2400 PC3-19200 10-12-12-31 1.65v
          Crucial M500 240GB | Seagate 7200 2+3TB | WD CG 4TB
          2x HD7970 CFX | Corsair AX860 | Logitech G5
          Galaxy S5 | 5Dmk3+1Dmk2
          • #6
            Re: Apagón total (y definitivo ...)
            Iba ya sin memoria . Que tuviera una t. gráfica onboard pues se vería el conector para el monitor en la parte trasera , digo yo , y no lo he visto ...
            No tengo otro chip para ver si es el procesador , pero a mí me da que vas a tener razón y la placa está cascada . Qué pena
            Si algún día tengo otro micro ya probaré .
            Por cierto , que en "magia" no creo ... y mira que he visto cosas raras . Por algo he posteado aquí y no en el foro de hari poter
            La magia sería que consiguiera un nuevo micro ...tendré que hacer un conjuro en el segunda mano ...
            Muchas gracias por la ayuda , de todas formas , y por las pistas , Co2
            • #7
              Re: Apagón total
              Niki antes de darlo todo por muerto, te recomiendo que solo por probar kites el micro y lo vuelvas a poner limpiando todo un poco.
              Hace tiempo en un amd k6, no hacia nada cuando encendia, probe todo y al final decidi quitar el micro para hacerle un agujero y ponerlo de llavero, pero me dio por volverlo a conectar despues de haberlo limpiado todo y fijate q funciono. Supongo q seria una mala conexion.
              Otro problema q e tenido con clientes mios a sido q la placa no daba respuestas de vida, y decidi desarmarla entera y hacerla andar sin estar puesta en la caja, osea la placa base encima de una caja de carton mismo, y tambien funiconaba. A veces los mismos tornillos hacen cortos con la placa o cualquier elemento q este tocando la placa hace un corto y deja de funiconar. Antes de darlo por muerto, prueba esas dos cosas, perder no pierdes nada XD.
              Por cierto si quitas el micro ten cuidado despues con la masilla termica, siempre es recomendable cambiarla sobre todo si tiene mucho tiempo.
              Suerte.
              • #8
                Re: Apagón total
                yo me se una web que la conoce poca gente, ebay o algo asi... donde hay conjuros de "segunda placa" a cuatro sestercios xDD
                • #9
                  Re: Apagón total
                  Lo del cartón ya lo he probado ... He léído por ahí que las ATX no pueden tener más de 6 tornillos , q si no era muy posible q hiciera corto , ésta tenía 5 ... Pero nada de nada ... Dos veces he probado , pero no da senal de ningún tipo ... Excepto lo del teclado PS-2 que ya comenté en el otro post ...
                  También he limpiado un poco y he estado echando un ojo con la lupa por si las moscas , además he leído los jumpers como precaución , pero nada raro ... Todo configurado normal , etc etc ...
                  Lo de la masilla térmica que me has dicho , pues le echaré un ojo ya por mi cuenta , porque no tengo tiempo casi ahora mismo ...
                  Pero vamos , que cuando la haga funcionar (si es que lo consigo) , posteo .
                  Gracias por las pistas .
                  Trabajando...
