Me preocupa la temperatura de mi PC y sospecho que es la causa de que se cuelgue alguna vez de forma inesperada y sin estar a un tiempo determinado ni nada, sin mas se cuelga cuando quiere, y hay que reiniciar del boton.
El caso es que aki hay alguna estadistika...
Campo Valor
Propiedades del sensor
Tipo de sensor Winbond W83627EHF (ISA 290h)
Nombre de la Placa Base Asus P4GD / P4GPL / P5AD / P5GD / P5P800 Series
Temperaturas
Placa base 46 °C (115 °F)
Procesador 70 °C (158 °F)
Seagate ST3200822AS 46 °C (115 °F)
Ventiladores
Procesador 3096 RPM
Chasis 2700 RPM
Valores de voltaje
Núcleo CPU 1.51 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.62 V
+12 V 12.65 V
Puesta en espera +5 V 5.12 V
Debug Info F 7D 6D FF
Debug Info T 46 70 63
Debug Info V A5 E7 D4 D1 FF D0 02 (03)
El procesador, por si kereis comparar aver si es normal xD
Campo Valor
Propiedades de la CPU
Tipo de procesador Intel Pentium 4 550, 3400 MHz (17 x 200)
Alias de la CPU Prescott
Escalonamiento de la CPU D0
Juego de instrucciones x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Velocidad de reloj original 3400 MHz
Multiplicador de la CPU Min / Max 14x / 17x
Engineering Sample No
Código de pista de caché L1 12K Instructions
Datos de caché L1 16 KB
Caché L2 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Identificación de la Placa Base INTEL
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz, 3391 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz, 3391 MHz
Información física sobre la CPU
Forma del componente 775 Contact LGA
Tamaño del componente 3.75 cm x 3.75 cm
Transistores 125 millón(es)
Tecnología utilizada 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Tamaño interno 112 mm2
voltaje del núcleo 1.425 V
Voltaje de entrada/salida 1.425 V
Potencia típica 84 - 115 W (dependiendo de la velocidad de reloj)
Potencia máxima 101 - 151 W (dependiendo de la velocidad de reloj)
Fabricante del procesador
Nombre de la empresa Intel Corporation
Información sobre el producto http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Uso de la CPU
CPU Nº 1 / Unidad HTT Nº 1 0 %
CPU Nº 1 / Unidad HTT Nº 2 4 %
Aver si me podeis ayudar gente, lo dicho, no puedo meterle cosas raras, ni refrigeracion por agua ni nada, ya no por perras, sino porque la garantia no me deja hacerle modificaciones como esa...
Graciasss ;);)
Campo Valor
Temperaturas
Ventiladores
Procesador 3096 RPM
Chasis 2700 RPM
Valores de voltaje
Núcleo CPU 1.51 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.62 V
+12 V 12.65 V
Campo Valor
Multi CPU
Uso de la CPU
Graciasss ;);)
