ruidos sospechosos
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • ruidos sospechosos
    Hola a todos, mi consulta es la siguiente, hace un par de días que arranco el ordenador y el disco duro parece que no se para nunca haciendo un ruido insoportable durante un largo rato luego para pero de vez en cuando empieza como a trabajar sin parar volviendo el ruido y se ralentiza todo un monton.
    Si alguien me puede decir si es problema del disco duro de otro componente o si es un virus.
    Gracias por anticipado.
  • #2
    Re: ruidos sospechosos
    Seria menester que miraras q programas tienes instalados, por si hay alguno q este haciendo uso del disco duro.
    Si de por si no lo sabes, dandole a control alt spr te saldra para q elijas el administrador de tareas hay veras todos los programas q se estan ejecutando. si uno tiene mucho uso de memoria probablemente sea ese el q esta haciendo uso del hd.
    Y si con esto no puedes ver de q programa se trata pasa un spyware, como el ad-aware o el microsoft antispyware para ver si tienes software spia.
    Y por supuesto pasa un antivirus, si no dispones de ninguno pasa el de panda mismo. el active scan es gratuito. y online.
    http://www.pandasoftware.es
    suerte.
    En los muros del tiempo, todos somos arquitectos de nuestra vida.
    • #3
      Comprueba que el disco duro este bien fijad en la case con sus 4 toenillos correspondientes.
      Has mirado de desfragmentar el disco duro para que vaya mas fluido.
      Pasale el antivirus.
      Has estado instalando i desinstalando (cosas sofware) pero el registro sigue en windows
      Un saludo
      Asus P5K-E + Intel E6850 @ 3600Mhz 24/7
      2x1Gb Gskill 800mhz d9 4-4-4-12
      Tagan Dualengine 700 + Xfx8800Gts @ 650/2100 (incoming 9800Gtx)
      Chilly1 (Hielo seco) i Vapochill Ls
      Logytech G15 + G5 / Benq 19" Fp937s+
      • #4
        mira lo primero borra todos los temporales en las siguientes rutas:
        -C:\Documents and Settings\"Nombre de usuario"\Configuración local\Archivos temporales de Internet
        -C:\Documents and Settings\"Nombre de usuario"\Configuración local\Tem
        -C:\Documents and Settings\"Nombre de usuario"\Cookies
        -dentro de las propiedades de el disco o discos ejecuta el liberador de espacio
        -pasa un antivirus online el active scan de panda tiene muy buena fama
        -pasa un antispyware el ad-ware de lavasoft aparentemente va muy bien
        y despues de hacer todos esto y dejar el disco bien limpito haz una desfragmentacion de la unidad.
        por ultimo ves a opcionesde mi pc /opciones avandazas/en el frame de rendimiento(el de la memoria virtual) selecciona "configurar"
        una ves aki en efectos visuales marca configurar para mejorar rendimiento
        y en la pestaña de opciones abanzadas donde pone memoria virtual dale a configurar y señala la casilla dejar que el sistema administre la memoria si la pones tu manualmente cercionate de que la cnatidad minima de memoria es 1,5 veces la memoria ram que tienes y la maxima 2,5 la memoria ram que tienes .
        despues de todo esto te aseguro que tu disco ira como la seda.
        un saludo
        El sabio no corteja el peligro.....
        • #5
          Gracias a todos pero creo que se me a jodi... el invento comprobe el disco duro con un programa de reconocimiento de discos y me comunica que se sobrecalienta no se supongo que habra que cambiarlo aunque no se por que se recalienta.
          Un saludo.
          • #6
            le pones un ventilador o algo antes cambiarlo
            Mac Mini
            Macbook
            • #7
              la torre esta bien refrigerada, tienes algun venti dando aire al disco duro ¿?
              Salu2
              • #8
                La verdad es que el único ventilador que tiene es el del procesador, ya es que ni siquiera arranca, pero tampoco le veo el sitio donde ponerle un ventilador. ¿Donde y como se pondría?.
                Gracias.
                • #9
                  estaria bien que pusieras foto de tu case por fuera i dentro
                  No tienes ningun venti en la torre
                  Un saludo
                  Trabajando...
                  X
