Voy a hacer un resumen del problema a ver si consiguimos solucionarlo ,
> efectivamente se trata de un disco IDE en una caja externa usb 2.0 que
> cuando intento escribir algun archivo de cierto tamaño me dice:
> \"error de escritura demorada .No se ha podido copiar la posible causa de
> este error puede ser el hardware de su pc o en la conexxion de red \". No
> obstante si esa misma caja la conecto a otro PC que tengo en casa no
> existe ningun problema, a su vez le he dejado esa misma caja con el disco
> a un amigo y le da el mismo error que a mi. Por supuesto que en windows se
> nos ve el disco duro y en el administrador de disco tambien.
> Si conecto el disco directamente a traves de la controladora de la placa
> no hay ningun problema.
> Luego segun lo dicho el disco que esta bien y la caja . la faja etc...
> tambien esta bien pues probado en mi otro Pc funciona sin ningun problema.
> He realizado la siguiente prueba con el resultado consiguiente ( Se trata
> de un placa gigabyte GA- N400-L) :
> 1.- Al arrancar el pc en ide primary me aparace \"none\" supongo que
> deberia aparecerme el disco duro conectado a traves del dispositivo USB no
> me detecta ese disco .
> 2.- al entrar en la bios en el apartado Standard CMOS Features me aparece
> como discos :
> - IDE primary master ( st340014a) :que es mi disco interno.
> - IDE primary salve ( NONE): no me aparece ninguno , supongo que aqui
> deberia aparecerme el disco duro externo conectado por USB device.le doy a
> detectar automaticamente y no lo pilla.
> - IDE secondary master : aparece el DVD
> - IDE secondary slave : aparece la grabadora de dvd.
> 3,. tambien he arrancado con el disco de inicio y he hecho un fdisk y solo
> me aparece una unidad de disco.
> 4.- Me meto en la BIOS y en principio parece todo habilitado.
> saludos y gracias
> como discos :
> saludos y gracias
