Hola a tod@s.
Tengo un problema con la placa base de mi ordenador, sólo reconoce la mitad de un modulo de memoria Ram.
Tengo un pentium 3 a 450Mhz y hace tiempo me dejaron un módulo de memoria Ram (Dimm de 128MB a 133Mhz).
Yo tenia un modulo dimm de 64 a 100 Mhz, y al conectar este de 128 solo me reconoce la mitad.
Supongo que esto se debe a la placa base (el chipset es intel 440 Bx Agp set, y la velocidad del bus es de 100 Mhz, y la memoria Ram es extendible a 384 MB utilizando tres módulos de 12
Supongo que tiene que ver con que la velocidad del bus no pasa de 100 mhz y la del módulo de 128 es de 133.
He mirado la guia de la placa base y no he visto ninguna configuración para obtener 192 MB(128 mas 64)
Puse solo el módulo de 128 pero solo me reconocia 64 Mb de memoria, y ya no se que hacer para utilizar los dos modulos completos.
No se si trastearle a la Bios para poder solucionarlo, ademas de que no tengo mucha ideay no quiero liarla.
Espero que alguien me ayude y gracias por adelantado a tod@s.
Un saludo del Pipo
.Supongo que tiene que ver con que la velocidad del bus no pasa de 100 mhz y la del módulo de 128 es de 133.
Un saludo del Pipo
