Buenas tardes, mi problema con el ordenador es el siguiente:
- Tengo un Pentium 4 a 2,8 Ghz. con una placa base Gigabyte GA-8IPE1000-G, y para arrancarlo tengo que hacer un corto entre dos patillas de la placa con un destornillador o boligrafo, da igual que dos patillas, pueden ser las del puerto Usb, las del Fan Lan, Altavoz del pc, e incluso con la que debería de arrancar puesto el cable, las del POWER SWICH, pero eso lo hace cuando le da la gana, en cambio para apagarlo si que se puede hacer con el boton de la torre e incluso solo se apaga haciendo el corto en las patillas del POWER SWICH, no en otras.
Ayudadme por favor, pues a quien se lo compre se hace un poco el orejas y no se si me cambiará la placa ya o lo que falle.Gracias.
