Hola.
He mirado otras configuraciones que habéis recomendado en este foro, a ver qué os parece, si es compatible todo, si cambiaríais algo o cualquier observación que queráis exponer:
El procesador, un I3 socket 1155 de 0.022mm, para que cuando los I7 se pongan asequibles, cambiarlo ¿alguna sugerencia?:
Intel Core i3-3220 3.3 Ghz Box BX80637I33220
Thermalright Silver Arrow SB-E 100700408 Ventilador/Cooler
Arctic Silver 5 3.5gr Arctic Silver 5 3.5gr Pasta trmica
De placa base, una Z77 con algún PCI, USB´s 3.0 y compatible con I3, I5, I7 y compatible con todo tipo de memorias actuales. A ver si podéis ayudarme a decidirme entre estas dos o me recomendáis otra (creo que ambas tienen opciones de OC y libre configuración de voltages, ¿ALGUIEN PUEDE CONFIRMÁRMELO?):
ASRock Z77 Pro3 90-MXGM00-A0UAYZ Placa Base
http://www.pccomponentes.com/msi_z77a_g43.html
La MSI tiene varias ventajas: tiene un tratamiento de larga duración y la ventaja de tener 3 PCI´s. Tengo una tarjeta de sonido y quiero ponerle una PCI IDE, y la 3ª para que quede una ranura libre para lo que pueda surgir.
En cuanto a las memorias, para ponerle 2 módulos de 4GB, la placa se supone que es compatible con DDR3 2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600, a ver si me ayudáis a decidir entre estas y si la cpu que he elegido aguantaría un oc para ponerlas a 2400mhz:
Las 1866 CL9:
G.Skill Sniper DDR3 1866 PC3-14900 8GB 2x4GB CL9 F3-14900CL9D-8GBSR Memoria DDR3
Kingston HyperX DDR3 1866 PC3-14900 4GB (1x4GB)CL9 KHX1866C9D3/4G Memoria DDR3
Y las memos a 2400 CL11
Kingston HyperX Predator DDR3 2400 PC3-19200 8GB 2X4GB CL11 KHX24C11T2K2/8X Memoria DDR3
Otra cosa, ¿Sabéis si esta PCI sirve para un cable de IDE con dos discos duros conectados (master y secundario), o sólo va el master o tiene para dos cables IDE´s?
Conceptronic SATA + e-SATA & IDE Combo Card CSATACOMBO Tarjeta interna
Y un DVD nuevo, por lo de no tener IDE ¿Hay alguna diferencia entre estas dos, o los 2€ es por la marca?:
http://www.pccomponentes.com/sony_ad...24x_negra.html
http://www.pccomponentes.com/lg_gh24...negra_oem.html
Bueno, os agradezco por adelantado cualquier opinión, recomendación o comentario sobre cualquiera de los componentes.
Muchas gracias.
Las 1866 CL9:
Muchas gracias.
