Hola buenas,
ante todo Feliz Año 2012,
mi cunsulta es la siguiente:
Hace una semana me compré el procesador Am2+ Phemon X3 875 y lo monté un una placa RS740DVF (acer aspire m1201) similar a Foxconn A74MX-K, me funciona muy bien y ha mejorado la velocidad de mi pc, pero me he dado cuenta que mi pc solo detecta 1 núcleo en vez de 3, que hay juegos que no me reconocen que mi ordenador sea multinucleo, de echo programas com CPU-Z y Everest sólo me detectan 1 nucleo, me ha parecido raro, pero he liedo varias cosas como actualizar la bios o algo así y la verdad es que no sé pq ocurre esto, estoy pensando que quizás mi placa no esté preparada para soportarlo o quizás el procesador no tiene 3 nucleos, la verdad es que ando perdido.
a continuacion voy a añadir informacion de los programas CPU-Z y Everest, para ver si alguien me puede ayudar.
Muchas gracias y Feliz Año.
Everest
Overclock
Propiedades de la CPU:
Tipo de CPU TripleCore AMD Phenom X3 8750S
Alias de la CPU Toliman
Escalonamiento de la CPU DR-B3
Engineering Sample No
CPUID Nombre de la CPU AMD Phenom(tm) 8750B Triple-Core Processor
CPUID Revisión 00100F23h
CPU VID 1.2500 V
Northbridge VID 1.2500 V
Velocidad de la CPU:
Reloj de la CPU 2239.2 MHz (original: 2400 MHz)
Multiplicador de la CPU 12x
FSB de la CPU 186.6 MHz (original: 200 MHz)
Reloj de HyperTransport 746.4 MHz
Reloj del Northbridge 1679.4 MHz
Bus de la memoria 373.2 MHz
Relación DRAM:FSB 12:6
Caché de la CPU:
Caché de código L1 64 KB per core
Caché de datos L1 64 KB per core
Caché L2 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Caché L3 2 MB (On-Die, ECC, NB-Speed)
CPU
Tipo de CPU TripleCore AMD Phenom X3 8750S, 2381 MHz (12 x 19
Juego de instrucciones x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Velocidad de reloj original 2400 MHz
Multiplicador de la CPU Min / Máx 5x / 12x
CPUID
CPUID Propiedades:
CPUID Fabricante AuthenticAMD
CPUID Revisión extendida 00100F23h
ID del fabricante AMD 0575h (Phenom X3 8750S)
Identificador de la plataforma D6h (Socket AM2+)
Unidades HTT / CMP 0 / 3
CPU-Z version 1.59
Processors
Number of processors 1
Number of threads 1
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 3)
Number of threads 1 (max 3)
Name AMD Phenom X3 8750B
Codename Toliman
Specification AMD Phenom(tm) 8750B Triple-Core Processor
Package Socket AM2+ (940)
CPUID F.2.3
Extended CPUID 10.2
Brand ID 2
Core Stepping DR-B3
Technology 65 nm
TDP Limit 94 Watts
Core Speed 2399.3 MHz
Multiplier x FSB 12.0 x 199.9 MHz
HT Link speed 799.8 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 2 MBytes, 32-way set associative, 64-byte line size
Chipset
Northbridge ATI Radeon 2100 rev. 00
Southbridge AMD SB700 rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x1
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Ganged)
Memory Frequency 399.9 MHz (1:2)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 18
Bank Cycle Time (tRC) 24
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 1799.5 MHz
DMI Processor
manufacturer AMD
model AMD Phenom(tm) 8750B Triple-Core Processor
clock speed 2400.0 MHz
FSB speed 200.0 MHz
multiplier 12.0x
Mi grafica es una Ati HD4670 1gb ddr3, y me tira bien con la mayoria de juegos.
Juegos que he probado.(Normalmente a 1920x1080 y todo FULL)
Avatar (Perfecto)*
Ghostbusters (Perfecto)*
PES2012 (Perfecto)
Gears of War (Perfecto)
Virtua Tennis 4 (Perfecto)
Cities XL 2012 (Perfecto)
ESDLA - La Conquista (Perfecto)*
*= Devido a mi placa y a q el HT es de 800mhz, en estos juegos me causa cuello de botella, y a veces no vá todo lo fluido que deberia, sobretodo cuando existen muchos objetos que renderizar tipo, muchas personas saliendo en escena y cosas asi.
Juegos problematicos
DIRT 3 (Concretamente me dice que mi pc no cumple con los requisitos minimos, que deberia de ser al menos Pentium D o Athlon X2)
F1 2010
F1 2011 (Ambos me dicen que mi procesador no es multi-nucleo)
Gracias por la ayuda, espero que esto os
sirva para sacar alguna conclusion.
Ya he solucionado el problema!!!!!!!!!!!!! Toma yá!!! Ya estoy disfrutando a tope de los 3 nucleos, y mi pc tira de cojones, vaya diferencia.
El problema era que windows habia fijado el numero de nucleos, entonces fuí a MSCONFIG en la pestaña "arranque", botón "opciones avanzadas" y desmarqué la pestaña de numero de procesadores, reinicié y todo listo.
Que pasada de ordenador parece mentira, quiero agradecer a todos la ayuda prestada, con vuestros consejos de diferentes foros he podido hayar la solucion sin tener que llevarlo a ningun sitio y pudiendo resolver el problema yo mismo con las diferentes explicaciones.
Un Saludo y prospero año nuevo
Everest
Overclock
CPU VID 1.2500 V
Caché de la CPU:
CPU
CPUID
CPUID Propiedades:
CPU-Z version 1.59
Processors
Number of threads 1
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
Processor 1 ID = 0
Codename Toliman
CPUID F.2.3
Extended CPUID 10.2
Brand ID 2
Core Stepping DR-B3
Technology 65 nm
TDP Limit 94 Watts
Chipset
PCI-E Link Width x1
Memory Type DDR2
DMI Processor
manufacturer AMD
FSB speed 200.0 MHz
multiplier 12.0x
Avatar (Perfecto)*
PES2012 (Perfecto)
F1 2010
