Que significa lo siguiente?: La unidad A está utilizando un sistema de archivos de modo de compatibilidad con MS-DOS, esa unidad está utilizando un controlador compatible con MS-DOS (modo real), lo cual probablemente reduzca el rendimiento de dicha unidad.
Me aparece en propiedades del sistema, en la ficha rendimiento, en donde anteriormente me aparecia que el sistema estaba configurado para un rendimiento óptimo ahora aparece el mensaje anterior.
Al ver los detalles del fallo indica lo siguiente: Este problema se da frecuentemente en más de una unidad. Normalmente se debe a un controlador incluido en el archivo Config.sys que Windows Millennium Edition no reconoce y que está relacionado con el mensaje La paginación en modo de compatibilidad reduce el rendimiento global del sistema.
Sin embargo sólo aparece para la unidad A y todo parece funcionar bien, ¿¿¿qué puedo hacer para solucionar el problema???
Gracias!
Gracias!
