Bueeenas...
-Cual es la diferencia entre un bus local (VESA) y otro que no lo es?
-Como es eso de que las placas PCI comparten el ancho de banda?
-Chusmeado en el Sandra encontre datos que me crearon varias inquientudes:
*200Mhz (2x100) - ¿esto significa que el bus tiene un multiplicador como los CPU o es porque trabaja en los dos ciclos del reloj? - de data rate con una velocidad máx de 266 en referencia a los buses frontal y de memoria (tengo DDR 266) ¿data rate? ¿vel máx?.
*procesador 1300Mhz (13x1) -cómo, no dijimos que el bus frontal esta funcionando a 200 , ¿por que me sale que el bus del micro esta trabajando a 100 Mhz con un ratio de 13x?
-Como se si mis memorias dimm son unbuffered o buffered o si mi pc usa sdram con paridad?
-Para el bus Agp ¿que significa 4 o 8x?¿ tiene reloj propio o trabaja como el bus pci?, por ultimo que significa ''agp en modo compatibilidad pci''?
