Receta para tarjetas enfermas terminales:
1º Desmontamos el disipador completamente, la limpiamos perfectamente, que no quede nada de pasta térmica en ningún componente.
2º Protegemos las conexiones DVI, HDMI y VGA con papel de aluminio.
3º Encendemos el horno a una temperatura de 180/200ºC, no recomiendo usar el ventilador del horno.
4º Envolvemos la bandeja de nuestro horno en papel de aluminio.
5º Hay varias posiciones, generalmente recomiendo dejar la parte del chip hacia la arriba para que no se desprenda ningún chip o condensador.
6º Con palillos elevaremos la tarjeta para que los condensadores y demás componentes no toquen la bandeja y nos reviente el invento. Recordad usar siempre materiales que no se derritan y se calienten, como la madera. No usar metales y plásticos.
7º Meteremos la tarjeta en el horno sin demorar demasiado, dejaremos dicha tarjeta 10 minutos de horneado.
8º Sacamos la tarjeta y esperaremos a que se enfríe, nunca deberemos ponerla en un lugar muy frío o ayudarla a que se enfríe, puesto que la dilatación podría provocar que se rompan las soldaduras. Es decir que se enfríe progresivamente para evitar una contracción de placa excesivamente rápida.
9º Le aplicamos pasta térmica y le montamos el disipador.
10º La montamos en el pc y la probamos.
11º Si funciona a disfrutarla, si no funciona volver al paso 1º.
Video demostrativo:
http://www.youtube.com/watch?v=fX20mDeZmkI&feature
- Echa flux RMA-218 en los dos chips, pero solo en tres laterales para que uno respire.
- Protege los condensadores líquidos por la parte de arriba, en los chinos venden un papel aluminio adhesivo que viene de perlas.
- Haz lo mismo con la ram, la GPu y la CPu. Ojo, en la GPu y CPu solo el núcleo no todo el chip. También mira si hay rams debajo de la placa.
- Coloca la placa en una bandeja de rejillas cuidando que no toque nada los chips de ram con la rejilla. Evita al mismo tiempo que no toque ningún SMD o similar para no tener que resoldar después.
- Calienta el horno a 80ºC con la consola dentro, lo ideal es dejarla 8 horas, pero si no quieres déjala 1 hora y listo.
- Ponemos el horno a 230ºC de temperatura y dejamos que la placa se caliente, en este momento podemos hacer varias cosas:
1º Lo correcto es comprobar si las soldaduras de los chips han refluido, esto se comprueba tocando ligeramente el chip para ver si se mueve. Tener en cuenta que la temperatura que elegimos en el horno no es exacta, y el estaño de estas soldaduras refluye a 225ºC. Si usamos este método no mover el chip más de 0.5mm o no se que puede pasar.
2º Si no nos queremos arriesgar pues deberemos de dejarlo un tiempo y tener suerte que haya refluido las soldaduras. Dejarlo 1 hora/45min.
- Dejar 1 hora a 80ºC para no someterla a un cambio brusco de temperatura.
Flux necesario: http://gearcomp.com/flux-kingbo-rma-218-100g/
ESTOS PROCEDIMIENTOS SON BAJO TU PROPIA RESPONSABILIDAD, NO ME HAGO CARGO DE POSIBLES DAÑOS COLATERALES.
Saludos.
					Método 1 (rápido)
Video demostrativo:
Método 2 (Lento
Saludos.
