Diferencia temperaturas cpu/nucleos
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Diferencia temperaturas cpu/nucleos
    Hola a todos,
    Tengo un i7 920 y overclockeado a 3675MHz el OCCT me da unos valores de
    62-46
    56-65
    43-66
    38-62
    Tras una hora de test
    El caso es que la temperatura de mi CPU casi no llega a 40ºC ó 41ºC, ¿sabeis por que se puede deber?.
    Imagino que al utilizar RL, el IHS está más refrigerado al estar en contacto con el bloque directamente pero la verdad es que veo mucha diferencia 20ºC
    Saludos a todos.
  • #2
    Re: Diferencia temperaturas cpu/nucleos
    Lo de la diferente temperatura de cada nucleo se puede deber:
    1. Mala aplicación de la pasta térmica
    2. Mal montaje del bloque
    3.Que normalmente siempre hay nucleos mas claientes que otros
    Saludos
    • #3
      Hola,
      Lo que me preocupa no es la diferencia entre núcleos sino entre los núcleos y la cpu, la que te marca la bios.
      Saludos
      • #4
        los nucleos siempre van a estar mas calientes que la "temperatura cpu" que dices, lo que se calienta realmente son los núcleos, luego se transmite a la carcasa de la cpu, y luego al bloque de disipacion.
        Ahora mismo no te se decir fijo, pero creo recordar que el qx9650 podia llegar a haber una diferencia de 15 grados entre la temp cpu y los nucleos.
        • #5
          LoL, no sabia que te daban la temperatura de cada nucleo.. claro, como voy con un amd x2 no se lo que es.
          Pero seguramente es lo que dice lord_neno, basta que la pasta termica este mar repartida o algo para pasar eso... tambien inmagino que no siempre se usaras los 4 nucleos y al mismo rendimiento creo yo... es muy relativo tambien.
          Saludos
          Intel Core i7 920 @ 2,6ghz | Asus P6X58D Premium
          3x2gb G.Skill Ripjaws DDR3 1600mhz CL7
          ATI Shappire HD5870 1gb Vapor-X
          Noctua NH-UP12P SE
          Corsair HX 650W Modular
          Sound Blaster X-FI Extreme Audio | 5.1 T5900 Inspire
          CoolMaster HAF 922
          Trabajando...
