Fuente de alimentacion
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Fuente de alimentacion
    Hola a todos:
    Alguien me puede indicar si el equipo se reinicia sólo puede ser por la fuente de alimentación que falla?
    Cómo sé qué fuente de aimentación es válida para mi placa base?
    Gracias de antemano.
    karlitos64
  • #2
    Re: Fuente de alimentacion
    mas datos...
    Componentes del equipo y fuente de alimentacion ( watage, marca y modelo)
    Editado por última vez por Chrys 24-01-10, 13:15:02.
    Principal / HTPC
    • #3
      tambien ayudaria saber cuando se reinicia. nada mas arrancar, si lo hace cuando tiene mucha carga, al tuntún...
      tienes antivirus o has descargado archivos con riesgo de infeccion?
      Si te he ayudado,haz click en
      • #4
        El equipo se reinicia al arrancar a veces y otras cuando lleva seis horas en activo. No hay criterio general de horario.
        Todas las fuentes son válidas para todas las placas base?
        • #5
          Originalmente publicado por Karlitos64 Ver Mensaje
          No, pero con que encienda una vez es que la fuente es valida (obvio, sino ni podria estar enchufada), tambien puede ser que la fuente sea de pocos watios y no pueda alimentar al PC (siendo este un PC muy potente, para el 95% de los PCs que ves por las tiendas cualquier fuente chuta bien).
          Editado por última vez por Chrys 26-01-10, 17:02:12.
          Principal / HTPC
          • #6
            pues si, com odice chrys, seguramente tu fuente tenga potencia suficiente.
            de todas formas si tiene mucho tiempo tu ordenador, es posible que la capacidad de tu fuente sufra de picos de baja actividad aleatoriamente, por eso no es capaz de alimentar tu ordenador y se reinicia. pero podría ser eso, podría ser un corte en la placa base o en las memorias.... por poder...
            limpia de polvo el ordenador y observa detenidamente si la placa está bien, y no tiene un condensador roto oo algo así.
            • #7
              Es tan cierto lo que dice Jaco, ¡cuanto tiempo tiene tu maquina y con que frecuencia le das mantenimiento? podria estar demasiados sucios los ventiladores ya sea de la fuente o del procesador.
              saludos
              • #8
                cierto, los picos de temperatura tambien influyen. aunque si te pasa al arraque aveces no creo que haya un pico de temperatura ahí .. no se...
                • #9
                  Ok, Gracias a todos/as, por la información.
                  Procedo con los consejos sugeridos y ya os contaré qué tal.
                  Salu2.
                  Trabajando...
                  X
