POR FAVOR LEER ESTA GUÍA
al menos 3 veces antes de preguntar:
- 1. ¿Esta fuente me sirve?
2. ¿Que marca de fuente es buena o es mala?
3. ¿Cual fuente me recomiendan para...?
4. ¿Cuantos Watt o Amp se necesitan para...?
5. Etc, etc, etc...
Luego de leer (y entender) esta Guía, USTED estará en capacidad de responder esas preguntas (y otras mas) sobre fuentes por si mismo.
La fuente de poder se encarga de suministrar la energia necesaria para que nuestro pc funcione correctamente. Esta tarea la hacen los circuitos que integran la misma a traves de varias etapas pero se puede resumir como la conversion del voltaje AC disponible en un tomacorriente hacia los voltajes DC que utlizan los equipos electronicos. Aunque en el mercado se pueden encontrar gran variedad de marcas y modelos que varian segun los requerimientos que necesitemos; y la Potencia (W: watts o vatios) que pueda entregar una fuente es un dato importante, lo que nunca se debe pasar por alto es la Corriente (A: amperios) disponible en la linea de 12V. Para saber cuanta energia nos hace falta necesitamos saber cuanto es el consumo promedio de nuestro sistema. Por lo tanto, buscamos cual es el valor recomendado por el fabricante para la tarjeta de video que utilizamos. ¿Por que la tarjeta de video? Porque es el componente que mas consume y necesita energía de la forma mas estable y continua posible.-
¿Como saber cuanta potencia necesita una tarjeta de video?
1)Verificar los datos en la caja de la misma porque generelamente alli dice cuales son los requerimientos mínimos tanto en Wattios como en Amperios.
2)Chequear en la pagina del fabricante:
ATI: Visitar VGA Forum (Antiguo Foro Sapphire) porque alli hay una lista con lo que necesita cada tarjeta de ATI ya que actualmente los ensambladores de ATI solo especifican los wattios necesarios y no los amperios como lo hacian antes.
nVidia: Visitar los websites de EVGA y BFG Tech, seleccionar el modelo que buscas y leer las especificaciones detalladas.
Ejemplos:
EVGA GTX 275
Requirements
Minimum of a 550 Watt power supply.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 40 Amps.)
System Requirements
575W PCI Express®-compliant system power supply with a combined 12V current rating of 42A or more (Minimum system power requirement based on a PC configured with an Intel Core® i7-965 Extreme Edition processor)
Fuentes Certificadas por ATI:
* Link 1: para una sola tarjeta (single card).
* Link 2: para una sola tarjeta (single card).
* Link 3: para CrossFire.
* Link 3-B: para CrossFire. Actualizado con filtros de busqueda por modelo de tarjeta, marca de fuente, etc...
* Link 3-C: single card & CrossFire. Recomenadadas por el VGA Forum (Antiguo Sapphire Forum)
Fuentes certificadas por nVidia:
* Link 4: para SLI y Tri-SLI.
Quiero una fuente que no esta en la lista de fuentes certificadas porque la ví y me gustó, o porque es la unica que consigo y puedo comprar; entonces... ¿Como se si la fuente que quiero me sirve? En ese caso hay que asegurarse que la fuente seleccionada cumpla los requisitos recomendados tanto de Wattios como de Amperios. Para esto hay que chequear y entender las especificaciones que estan en la etiqueta de la fuente. Los datos en la etiqueta puede estar expresados en varias formas segun la fuente que escojamos. La etiqueta siempre tendrá los valores de los Watts o Amperios disponibles en cada una de las lineas (3.3v, 5v, 12v, -12v, etc...) asi como la potencia total disponible que pueda entregar. Lo que de verdad nos interesa es la Corriente (A) que puede entregar en la linea de 12v; pero si la fuente tiene varias lineas de 12v entonces nos interesa el combinado de las mismas y no la suma de todas. Esto se debe a que el combinado de varias lineas de 12v siempre será menor que la suma total de las mismas. Por ejemplo:
* Si tiene 2 lineas de 20A c/u, entonces; el combinado es menor que 40A.
* Si tiene 2 lineas de 14 y 15A, entonces; el combinado es menor que 29A.
* Si tiene 3 lineas de 20A c/u, entonces; el combinado es menor que 60A.
* Si tiene 4 lineas de 22A c/u, entonces; el combinado es menor que 88A.
Para ilustrar mejor como leer y entender la etiqueta de una fuente, a continucación muestro varios ejemplos:
ENERMAX Liberty 500W
Aqui hay 2 líneas de 12V con 22A en c/u
El combinado no es la suma: 44A = (22A + 22A)
Claramente dice que la potencia máxima en todas las líneas de 12V es 384W.
Entonces, dividimos 384W entre 12V y verificamos que el combinado son 32A.
384W / 12V = 32A
OCZ StealthXStream 700W
En este caso los 675W representan la potencia disponible para las lineas de 12v en conjunto con las lineas de 3.3 y 5v.
Ademas nos dicen que de esos 675W, hay disponibles hasta 155w para las lineas de 3.3 y 5v, por lo tanto...
Cuando la potencia en las lineas 12V tambien incluyen la potencia en otras lineas, el combinado de 12v se estima de otra manera:
* Caso#1 (Lineas de 3.3 y 5V al 100% de carga): 675W - 155W*(1.00) = 520W => 520W / 12W = ~43A
* Caso#2 (Lineas de 3.3 y 5V al 50% de carga): 675W - 155W*(0.50) = 597.5W => 597.5W / 12V = ~49A
* Caso#3 (Lineas de 3.3 y 5V al 25% de carga): 675W - 155W*(0.25) = 636.25W => 636.25W /12V = ~53A
* Caso UTÓPICO: (lineas de 3.3 y 5V al 0%, sin carga): 675W - 155W*(0) = 675W => 675W /12V = ~56A
Una buena aproximacion sería decir que le combinado varia entre un minimo de 43A y su maximo ronda los 50 (53A siendo optimistas).
PC POWER & COOLING Silencer EPS 610W
Aqui no hay problema porque tiene una sola linea de 12V con 49A continuos.
SEASONIC SS-650HT
Aqui hay 4 líneas de 12V con 18A en c/u
El combinado no es la suma: 72A = (18A + 18A + 18A + 18A)
Claramente dice que el combinado son 52A.
BFG ES-800
En este caso hay 4 lineas de 12V.
El combinado no es la suma de todas (22A + 22A + 36A + 36A = 116A).
Claramente dice que la potencia máxima en todas las líneas de 12V es 780W.
Entonces, se divide 780W entre 12V.
El combinado es: 780W / 12V = 65A
ANTEC TruePower Quattro TPQ-1000
Aqui hay 4 líneas de 12V con 25A en c/u.
El combinado no es la suma (25A + 25A + 25A + 25A = 100A)
Claramente dice que la potencia máxima en todas las 4 líneas de 12V son 840W.
Entonces, se dividen los 840W entre 12V y obtenemos un combinado de 70A.
840W / 12V = 70A
MUSHKIN HP-580AP
Aqui tenemos 4 lineas de 12V y 20A en c/u,
El combinado no es la suma de todas 80A = (20A + 20A + 20A + 20A)
Claramente nos dice que el combinado son 38A
ENERMAX Infinity 650
Aqui tenemos 3 líneas de 12V con 28A, 28A y 30A.
El combinado no es la suma 86A = (28A + 28A + 30A)
Claramente dice que la potencia máxima en topdas las líneas de 12V es 624W.
Entonces, dividimos 624W entre 12V y verificamos que el combinado es 52A.
624W / 12V = 52A
SILVERSTONE ZM-1200M
Aqui tenemos 7 líneas de 12V y 17A en c/u.
En este caso el combinado NO es la suma de todas: 119A = (17A + 17A + 17A + 17A + 17A + 17A + 17A)
Claramente dice que el combinado son 95A.
ENERMAX Revolution 1050
Aqui tenemos 6 líneas de 12V y 30A en c/u.
En este caso el combinado NO es la suma de todas: 180A = (30A + 30A + 30A + 30A + 30A + 30A + 30A)
Claramente dice que la potencia dsiponible en todas las líneas de 12V es 1044W.
Entonces, dividimos 1044W entre 12V y verificamos que el combinado son 87A.
1044W / 12V = 87A.
PC POWER & COOLING Silencer 750W
Aqui no hay problema porque tiene una sola linea de 12V con 60A continuos
¿Valores Pico o Valores Continuos? Otro indicador de confiabilidad en las especificaciones de la fuente es que muestre que son valores CONTINUOS o que muestre ambos valores Pico y Continuos.
El VALOR CONTINUO es el que nos interesa. Porque el valor pico es lo que puede entregar en un periodo de tiempo relativamente corto, o sea, es un valor que no se mantiene de manera sostenida, por lo que no es un valor totalmente estable. Por ejemplo:
SilverStone SST-ST75F
http://www.silverstonetek.com/products/ ... f&area=usa
Tiene 54A (Continuos) y 56A (Pico) como Valor combinado en las 4 lineas de 12V
Observamos que el combinado no es la suma de las 4 lineas: 72A=18A+18A+18A+18A
ENERMAX INFINITI 720W SLI
http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/ ... 1=23&no=50
Aca tenemos 720W (Continuos) y alcanza una valor pico de 792W
Observamos que el combinado en las lineas de 12V no es la suma: 86A=28A+28A+30A
Claramente dice que el combinado son 56A = (672W / 12V)
CoolerMaster Real Power Pro 550w
http://www.coolermaster-usa.com/product ... ct_id=2726
Observamos que tiene 550W (Continuos) y un Valor pico de 660W
El combinado no es la suma: 19A+19A+19A=57A
El combinado es 36A = (432W / 12V)
http://www.pcpower.com/power-supply/sil ... black.html
Aca tenemos 750W (Continuos) y un valor pico de 825W
Mientras mas información sumistre el fabricante de la fuente en los datos la etiqueta, mas confiable será la misma. No hay ninguna formula mágica para calcular el combinado de varias líneas de 12V. Eso depende del diseño que el fabricante haya hecho para el circuito interno de la fuente. Ahorrate problemas, cuida tu PC y sus componentes. Con una fuente que no entregue la potencia debida en la línea de 12V sufrirá la tarjeta de video generando en ella recalentamiento, artifacts (errores de imagen, fallas al dibujar texturas, etc...) y en el peor de los casos daños irreversibles en los componentes internos de la misma.
Ejemplos de Fuentes NO CONFIABLES: Este es el tipo de fuentes que deben evitar comprar a toda costa al menos si tienen una vga potente y quieren cuidar su hardware. Debido a que siguen un esquema diferente respecto a la entrega de potencia en las diferentes líneas, dándole menos importancia a la linea de 12v y enfocándose mas en las líneas de 3.3 y/o 5V.-
600W y solo entrega 12V@20A.
600W supuestamente: 20A en la suma total de las lineas y no dice el combinado.
700W y solo entrega 12V@23A.
1200W y solo entrega 12V@30A.
¿Cual es la diferencia entre una fuente "12V single rail" y una fuente con varias lineas de 12V? Cuando hay varias lineas de 12v (y los componentes conectados a la fuente requieren mucha potencia) se corre el riesgo de crear desbalance entre ellas, es decir, que una linea tenga mas carga que otra. Esto sucede ya que el fabricante de la fuente puede hacer la distribucion que mejor le paresca a fin que cada linea alimente solo a determinados componentes de la pc, por ejemplo:
rail 1: mb + cpu + molex + fdd + 1pci-e
rail 2: cpu + sata + los demas pci-e
rail 1: mb + dd
rail 2: cpu + mb
rail 3: pci-e
rail 1: cpu
rail 2: molex + sata
rail 3: mb + pci-e
rail 1: cpu
rail 2: cpu
rail 3: pci-e
rail 4: pci-e + molex
rail 5: pci-e + molex + sata
Con las fuentes "12V single-rail" NO pasa eso porque todos los componentes se alimentan de la misma linea de 12v.
Rango de voltajes según las especificaciones ATX y sus características de salida: Estos son los valores dentro de los cuales puede variar el voltaje de salida en las lineas de una fuente de poder. Tener valores fuera de ese rango constituye un riesgo para la integridad y la salud del equipo. Aunque estos valores generalmente se puede verificar mediante software (SpeedFan, CPUID Hardware Monitor, Everest, o el utilitario que traiga tu tarjeta madre) lo ideal es que sean chequeados con un multímetro (tester).
Otros detalles: (% de Eficiciencia y PFC) Aunque siempre le prestamos mayor interes al hecho que la fuente nos entregue la potencia que necesitamos y no en la forma como lo hace, creo vale la pena aclarar los siguientes términos.
- % Eficienicia: Se refiere a la relación entre la potencia de entrada y potencia de salida. Supongamos que tenemos una fuente de 500W y 85% de efeciencia. Eso quiere decir que cuando la fuente entrega 500W a la carga (PC), para poder hacerlo ha debido sacar aproximadamente 589W (500W / 0.85) del tomacorientes donde esta conectada. Esto se debe a que la fuente necesita cierta potencia para trabajar y al mismo tiempo existe un intercambio energético en los circuitos de las diferentes etapas que la componen. Dicho intercambio se puede manisfestar de varias formas: pérdidas de energía por efecto Joule en forma de calor, almacenamiento de energia en forma de campo magnético en los inductores y almacenamiento de energía en forma de campo eléctrico en los capacitores.-
PFC (Correccion del Factor de Potencia): El factor de potencia es la relación entre la potencia activa (W:vatios) y la potencia aparente (VA:Volt-Amper). La potencia activa es la que que representa la capacidad de un circuito para realizar un proceso de transformación de la energía eléctrica en trabajo útil. Mientras que la potencia aparente es la suma vectorial de la potencia activa mas la potencia reactiva que a su vez es la necesaria para transformar energia electrica en campos electricos y magneticos pero no produce trabajo util. La finalidad del PFC es aumentar el factor de potencia lo que permite reducir la potencia reactiva y asi mejorar la eficiencia del sistema. Las fuentes pueden no tener PFC, o tener PFC pasivo, o tener PFC activo. Una fuente sin PFC tiene un factor de potencia bajo y por la tanto eficiencia baja. Mientras que al usar PFC se aumentan tanto el factor de potencia como la eficiciencia, obteniendose mejores resultados con el PFC activo que con el PFC pasivo.
A continuación están varios enlaces hacia websites de los fabricantes de fuentes mas recomendables, allí prodrán ver el abanico de opciones en cuanto a modelos y sus respectivas fichas técnicas.
Existen muchas alternativas en cuanto a marcas se refiere. Todas con variedad de modelos y precios. Unas son reconocidas por hacer otros productos (coolers, cases, vgas, etc...) y otras no tanto. Queda de cada quien investigar y buscar reviews de la marca y/o modelo que le interese para saber que tan buenas o malas son, y asi contribuir con el tema.
- Antec
- BFG Tech
- Compucase
- CoolerMaster
- Corsair
- Enermax
- ePower
- FSP Group
- HEC
- Lian Li
- Mushkin
- NOX
- OCZ
- PC Power & Cooling
- PowerCooler
- Raidmax
- Seasonic
- SevenTeam
- SilverStone
- Tagan
- Tacens
- Thermaltake
- Topower
- Ultra
- Xigmatek
- Zalman
- Zumax
De hecho NO todos los que venden fuentes las fabrican. Muchos las etiquetan y ya, mientras solo muy pocos las fabrican realmente ... Revisar el siguente link y me darán la razón: Database of PSU OEMs, websites and UL numbers.
¿Como probar una fuente sin conectarle carga?
Para encender una fuente sin carga conectada, es decir sin conectarle ningun componente del PC se debe puentear con un clip, alambre o trozo de cable los 2 pines (14-15) en el conector de 20-24pines. Se hace el puente del cablecito verde (PWR-ON) con el negro (GND) del al lado. Puentear los pines en ese conector equivale a presionar el boton de encendido del pc. Al pasar del switch de la fuente solo hacemos que reciba energia del tomacorriente pero no la encendemos. Por seguridad, hacemos el puente con la fuente sin alimentación; luego de conectar el cable al tomacorriente es que vamos a pasar el switch de la misma.-
Para finalizar tenemos una comparativa con 32 fuentes de poder extraída de la revista Custom PC, Nº 39
Como elegir una fuente entre varias con el mismo o similar rango de potencia:
- Buscar las especificaciones en el website del fabricante.
- Como las fuente están en el mismo rango de pontencia, entonces se calcula la corriente (Amp) disponible en la linea de 12V.
- Luego teniendo en cuentas otras caracteristicas:
- si es modular o no, cantidad de conectores, etc...
- estética y tamaño
- el precio total incluyendo el envio...
- que opina la gente que la ha comprado...
- buscar reviews con pruebas de potencia continua y pico, eficiencia y % regulacion/tolerancia, etc...
Asi concluyo esta mini guia sobre fuentes de poder, espero que toda esta información les sea útil.-
PD: Cualquier crítica constructiva, comentario o sugerencia para mejorar y complementar el contenido, siempre es bien recibida.-
esto tiene que ir en post-it
