Problema con pc, no se lo que le pasa..
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Problema con pc, no se lo que le pasa..
    Hola, os comento, yevo ya varios meses formateando el disco duro por que despues de formatear va perfecto hasta que pasa una temporada o cuando le da la gana, sin estar haciendo nada o al cargar algun programa escucho como un chaskido en el disco duro y se para todo. Entonces reinicio y al llegar a la pantalla de WindowsXP la barrita verde se detiene, y al rato largo entra a windows, y al entrar me encuentro con muchas anomalias, los bordes de las letras de "Bienvenido" se ven como escalonadas (como si algo hubiera jodido la gráfica..), cuando abro alguna cancion se me escucha a tirones, etc.. . En algunas ocasiones, cuando empiezo a escuchar el chaskido del disco duro, rapidamente apage el pc. Y con el pc apagado coji el cable SATA lo desenchufe del puerto de la placa base y lo volvi a enchufar, despues arranqué y era como si no hubiese pasado nada de lo anterior, me volvió a un estado normal, pero ahora lo estoy haciendo y sigue yendo muy mal. He pasado MalWare y me ha detectado 20 Malwares y estan eliminados y tmb el Nod32 y no tngo ningun virus. Por favor ayudenme!!
    Ah! Me falto decir que el disco duro tiene 3 meses y me lo compré por los mismos problemas mas o menos, que tenia con el anterior.
    Un saludo!
  • #2
    Re: Problema con pc, no se lo que le pasa..
    Kualkier cosa que querais saber, tengo el Everest abierto, decidme y os digo..
    • #3
      mmm bro lo q te puedo decr es q parece estar l disco dura rayado lleval lo x garantia para ver q te dice xq s te pasa todo eso es q una d los disco se te rayo es mi consejo y lo qte puedo deir noc si prefieres esperar mas respuesta XD o llevar lo a un tecnico yop te recomiendo la garantia asii d facil y creo q todavia te queda noc creo q si aprovecha xq si no te puede salir bien feo eso no valla hacer q te dalle el procesador despues y hay y te friegas feo xq tienes q comprar casi toda la pc nueva x lo menos la tarjeta madre y ell procesor nuevo van si se daña el procesador atraves d la falla q tiene el disco duro yo te digo eh inssito llevalo con la garantia sino a un especialista eso es todo.... suerte me avisa como te va siii
      • #4
        Vale, entonces lo yevaré a la tienda y que me den otro. Ayer tras escribir el post, koji y cambie el cable sata al puerto SATA 2 de la placa madre, y ahora lo tengo sin ningun problema, como si no hubiese pasado nada.. ¿Puede ser el cable sata? ¿o los mismos puertos? es que encajan perectamente y no se kedan sueltos ni nada de eso ;( no se.. weno graciass ya te comentare Un saludo!
        • #5
          Si, puede ser el vable sata, de todas formas puedes bajarte el "hdtune" en hacerle a tu hd una prueba completa para buscar fallos en algun sector.
          • #6
            Me lo acabo de bajar, pero ¿como hago para que haga un test? la verda es que esta todo en ingles y no kiero tokar nada jeje.
            • #7
              He hecho un test de todas las pestañas y me pone ke esta todo Ok. No he visto ningun signo de sector dañado esta todo perfect..asi que no se que deberia de hacer mas, lo uniko que puedo hacer es esperar a ke me empiezen a dar otra vez los clacks y como se de el caso directamente lo yevare a la tienda. ¿Que opinas? Un saludo!
              • #8
                se llama "fallo Electromecanico"... es como un golpe en hierro que se produce dentro del disco duro, el lector del disco vuelve al sector de inicio....
                lo hacen en caliente o en frio...es aleatorio...yo de ti cambiaria el disco que te quedas sin informacion.
                • #9
                  hola a todos, hace poco mas de un mes cambie la placa base de mi pc or una p5q deluxe. el problema que tengo y no se que es, es que a veces cuando por ejemplo toy editando un video en edius y copiando archivos a un hd externo o escuchando musica, de repente el puntero del mouse que congelado y no funciona nada mas, tengo que apagar y encender otra vez.
                  No se sies un problema del bios que he leido por ahi que esta mother tiene problemas con eso, no se si tengo que actualizarlo (hay gente que tuvo problemas con esto. Bueno si alguien me puede ayudar se lo agradezco.
                  asus p5q deluxe
                  hd seagate 1tb
                  quad core q8200
                  y 2 gb x 2 buffalo 800mhz...... seran por estas memorias que son medias pedorras, me regalaron el pc con estas. son muy malaas? seran la causa de los cuelgues???
                  Trabajando...
                  X
