Hola tengo un AMD athlon 1200 y tengo un problema que se me cuelga la maquina. Le instale el everest para vr los voltajes y el voltaje del procesador esta constante en 3.04 y de repente baja a 0.01 y vuelve a 3.04 esto es un problema en la fuente?? GRACIAS
Problema con fuente!!! Ayuda!!
Colapsar
X
Re: Problema con fuente!!! Ayuda!!
Es un problema de la medicion del everest puesto que ni puede ser 3v ni puede ser 0.01...
Comprueba que el problema no es sobrecalentamiento, mira la temperatura del procesador mientras lo estresas con algun porgrama tipo Prim95, Orthos, SP2004, OCCT...Principal / HTPC
COn el everest mismo no puedes estresar el procesador y obtener unas temperaturas reales... La temperatura del disco duro no influye en nada, solo importan que la temperatura bajo carga del procesador no supere los 70-80ºC...Originalmente publicado por sepio91 Ver MensajeLo que hice fue con el everest mismo estresar el procesador... el disco duro llega a 37°C y el micro a los 26 Esto es normal??? MUCHAS GRACIASPrincipal / HTPC
