Tengo una fuente de alimentacion de 450W..tiene un ventilador de 12 cm que mete muchisimo ruido, es posible cambiarle sin tener que comprar otra fuente? como? gracias!
Ventilador Fuente, Se puede cambiar?
Colapsar
X
Procesador: Intel Core I5 3570 3.40Ghz 3.80Ghz
Memoria: Kingstone 2x4GB HyperX Blue 1333 DDR3
Placa Base: Gigabyte Z77-DS3H
Gráfica: Intel HD 1GB
HDD: 1 SSD-now v300 Kingstone 128GB, 1 Seagate 500GB 7200rpm
Teclado y ratón: Logitech inalambrico
Monitor: Samsung SyncMaster 713BM 17''Etiquetas: Ninguno
Re: Ventilador Fuente, Se puede cambiar?
pues es muy sencillo....abres el ordenador, quitas la fuente, abres la solapa que cubre la fuente quitando los cuatro tornillos.....quitas los cuatro tornillos del ventilador....compras uno de las misma caracteristicas.....desconectas el ventilador de la fuente de la placa donde va SOLDADO...(CUIDADO AL CONECTAR EL VENTILADOR NUEVO QUE ES CORRIENTE CONTINUA, + Y -) una vez conectado el nuevo ventilador, haces el proceso inverso al desmontaje anterior....si no te atreves, lo mejor es que te compres otra fuente y la pongas tu mismo.
haces todo lo que dijo mi antecesor, pero envez de cambiarlo quita la pegatina que tiene el ventilador ahi encontraras una goma que tapa el eje del ventilador le pönes aceite y solucionado el problema sin cambiar nada vuelves a utilizar tu fuente
Muchas gracias, hice las dos cosas lo de echar aceite..pero seguia aciendo mucho ruido por lo que opte por cambiar el ventilador..y ahora me va de maravilla, muchas gracias!
Acerca del problema de la fuente, el consejo de echarle aceite era el mas acertado. Pero le falto decirte que tienes que hacer que el aceite penetre en el eje. Esto lo haces empujando y jalando la parte del centro del ventilador. Tambien tienes que girar con un dedo las aspas. Al principio esta duro y se mueve poco pero a medida que hagas estos movimientos se vuelve suave. Estos movimientos los debes hacer con delicadeza sin forzar nada en su sentido natural. Porque si lo haces con brusquedad puedes descentrear el eje y ahi si tienes que reemplazarlo. Posiblemente te vuelva a pasar lo mismo con tu ventilador nuevo. No tienes que cambiarlo asi por asi. Primero consulta todo lo que puedas. Seguramente el lugar donde esta tu PC es caliente y seco. Esto afecta a la lubricación. También el polvo.
