Problema con Proliant DL380
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Problema con Proliant DL380
    En la empresa donde trabajo, tenemos un Compaq Proliant DL380, que hace algunos días fue necesario hacer mantenimiento de limpieza. A partir de esto el servidor no enciende y en su placa base se enciende un led rojo marcado con "Interlock Fault" ¿Cual puede ser la falla y como se corrige?
  • #2
    Re: Problema con Proliant DL380
    para empezar lee con detenimiento esto:
    http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/su.../c00710263.pdf
    luego te digo que el problema esta en que desconectaste un sensor de la tapa, talvez este conectado pero lo rompiste
    • #3
      Respondo Yo mismo:
      Dado que se retirarón algunas tarjetas, parece que esto desconfiguró el sistema.
      El problema se corrigió reseteando la board. Para ello utilice el panel de switches incluido en la misma y cambié temporalmente el valor del switch 4. Ahora el equipo funciona correctamente.
      Trabajando...
      X
