Hola, haber os quería preguntar una cosa, tengo el cerisys original, en el xp 32 bit me va de fabula a la máxima resolucion de mi monitor (1280x1024) pero he instalado el vista y me pega muchos tirones, le he bajado la resolucion y todas las opciones de grafica del juego de muy altas a altas y da menos tirones pero da, quite lo de pantalla completa del juego y abri el administrador de tarea del windows y vi que estaba usando 1.8 gb de ram, y tengo solo 2 gb. Puede ser por esto? No tengo nada de overc, pero la verdad que no creo que sea cosa de procesador o grafica, no se. Creeis que me fanta ram para mover este juego bien?
duda para el crysis
Colapsar
X
Re: duda para el crysis
pues mira, va bastante mejor pero en ciertos movimientos se redentiza un poco, he probado de todo y lo unico que me va bien es bajar la resolucion. Esto es un rollo la verdad, cuanto hay que gastarse para jugar bien a este juego? Con el xp y resolucion a tope y efectos los maximo que te deja va de lujo pero macho es que con este vista no hay manera. Y el caso es que el problema no es de procesador, ya que me da los mismos fps que si le hago un poco de overc. sin embargo si le subo la grafica se notan que suben. Esto me parece que es lo que hay con el vista y su diredc 10.1
El crysis no usa dirext 10.1, a mi con la 4850 me iba el crysis a maximos y tal, pero el warhead no me va a maximos ni a tiros ya le tengo que bajar la resolucion por debajo de 1280x1024 y graficos estandart-jugador (medio-altos)... pero es curioso que en mi otra particion donde tengo XP lo juego con todo en fanatico a mi maxima resolucion y con todos los filtros, y ni un bajon por debajo de los 30 fps... supongo que es curlpa del vistaPrincipal / HTPC
Si tu juegas y yo no dime que le puedo hacer a la grafica para poder jugar bien con el vista, porque sinceramente no creo que sea cosa de lo demas, no se. Mira con el vista 32 bit, resolucion a tope 1280x1024 y todo a muy alto, juego a 35 fps pero a veces con bajones algo por debajo de los 20.
Que hago tio? o me doy por vencido porque es lo que hay?
... pues nose... yo jugaba bien con el vista recien instalado al crysis ( el primero) a tope a 1280x1024 y apenas bajones ( con una 4850 pero overclockeada) y un C2D a 2,9 Ghz...Principal / HTPC
