Temperatura del Micro
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Temperatura del Micro
    Hola Tengo un problema serio de recalentamiento de mi equipo. Se trata de un athlon xp antiguo (2004) No daba problemas porque lo tenía en una sala bajo tierra, por lo que estaba fresquito (menos de 20º ambiente)
    Pero ahora lo he subido a mi cuarto, y claro, aquí la temperatura ambiente es mucho mayor, y se refrigera peor, de tal forma que el micro me sube hasta los 85º, a partir de 85 se reinicia y luego ya no se puede encender hasta que se enfría un poco.
    Mi pregunta es qué puedo hacer para bajar la temperatura. Actualmente el micro posee un disipador de cobre normal (del tamaño del socket, un poco más), y tengo un ventilador en la caja que saca algo de aire.
    Mis preguntas son:
    -¿conviene poner pasta térmica?
    -¿añadir algún ventilado más o un extractor?
    -¿un nuevo disipador?¿cuál que sea barato?
    Muchas gracias Un saludo!!
    Athlon XP 2800+ core Barton @ 2083 Mhz
    ASUS A7V8X-X KT400
    512 MBytes DDR RAM PC2700 @ 333 MHz
    ATI RADEON 9600 PRO 128 MBytes DDR AGP 8X
    SEAGATE 80 GBytes IDE 133 + WD 500 GBytes ext.
    FLATRON F700B 17"
  • #2
    Re: Temperatura del Micro
    Buenas.
    - Sí, conviene y mucho poner pasta térmica, una capa muy finita, puesto que si pones mucha crea justo el efecto contrario.
    - Pues lo normal es tener un ventilador abajo en el frontal, metiendo aire, y otro detrás en la parte alta sacando, por supuesto si tu caja te permite poner más pues mucho mejor, siempre que los pongas en la dirección correcta.
    - En el Athlon que tengo, le puse un Thermaltake Ruby Orb que salía bastante bien de precio, y la verdad es que rinde muy bien. Tambien hay uno que personalmente me gusta mucho, aunque es bastante grande, el GeminII de Cooler Master y tampoco es caro aunque sube bastante en comparación al otro. Te dejo los dos links.
    ALTERNATE. Hardware - Software - Entertainment Ruby Orb
    ALTERNATE. Hardware - Software - Entertainment GeminII
    Saludos.
    Editado por última vez por Arel_Tirein 25-07-08, 11:30:12.
    Q9550 @ 3.66Ghz | Swiftech Apogee XT + D5 + Thermochill PA120.3 + FrozenQ Liquid Fusion Green | Asus Rampage Formula | Corsair Dominator 2x2Gb @ 1066mhz | OCZ XTC R.2 | SSD Patriot Inferno 60Gb x2 + WD Caviar Black 1Tb x3 | Tagan TG900-BZ 900W | Sapphire HD5850 Toxic 1Gb | Sound Blaster X-FI Titanium Fatal1ty | Cooler Master Cosmos S | Logitech G9X + G19 + G35 | Samsung T260HD | Aerocool V12XT
    • #3
      Originalmente publicado por gandalf Ver Mensaje
      Vaya la CPU tiene un disipador pero no ventilador?
      Ponle algo bueno
      DIARIODETRADING FX
      • #4
        adiciona un extractor de calor por las dudas ademas de la pasta termica, antes que se queme el micro, pues los amd son muy delicados.
        • #5
          Hola Gracias por vuestras respuestas!!! He colocado un extractor de aire, y he puesto la pasta térmica, y después de que me pitase la placa al final he conseguido que funcionase todo, he bajado el micro casi 20º!!!
          También he de decir que tenía bastante polvo tanto el disipador como el ventilador. Ahora están a:
          -Micro: 60º, a veces baja a 55º, si le meto chicha sube hasta 65º
          -Placa base: 35º, a veces baja a 33º y otras sube hasta 37º
          He pillado por ebay un ventilador de 8cm, pues ya tengo uno atrás pero voy a poner otro para meter aire (el otro lo saca)
          Un saludo!!!
          ASUS A7V8X-X KT400
          FLATRON F700B 17"
          • #6
            Muy que muy bien gandlf !!!
            Cada vez que se soluciona algo soy contento !
            DIARIODETRADING FX
            Trabajando...
            X
