hola, tengo un equipo antiguo (Pentium II 400Mhz y placa ASUS P2B-F) que me da un problema desde hace tiempo y quisiera solucionar...
en la pantalla negra del principio, chequea todo bien pero al final muestra este mensaje: Harware Monitor found an error, enter POWER MANAGEMENT SETUP for details. Tengo 2 opciones, F1 para continuar y DEL para entrar en BIOS.
Si hago F1 continua y me carga el winxp sin problemas, pero esto es lo que me interesa solucionar... asi que entro en la BIOS en el apartado POWER MANAGEMENT SETUP y veo lo siguiente:
FAN MONITOR
Chassis Fan Speed: xxxx RPM[Err]
CPU Fan Speed: 4166 RPM
Power Fan Speed: Ignore
THERMAL MONITOR
CPU Temperature: N/A
MB Temperature: 29ºC / 84ºF
VOLTAGE MONITOR
VCORE Voltage: 1.9V
+3.3V Voltage: 3.4V
+5V Voltage: 4.8V
+12V Voltage: 12.0V
-12V Voltage: -11.5V
-5V Voltage: 0.0V [Err]
SUPONGO IMPORTANTE decir que este problema sucedio despues de un cambio de fuente de alimentacion que petó, no se si por vieja o por algún pico electrico...
Tambien me suena que una vez que abri la caja ya ni me acuerdo para que... encontre un jumper por ahi suelto y comprobe que no era ni de los discos duros ni de la grabadora de CDs.
¿¿Podria haberse soltado de la placa base, y que el problema del que os hablo sea por esto? o ¿es posible que la subida de tension electrica jodiera la fuente y algo de la placa base???
por si no quedó claro, despues de tanto rollo... XD, lo que me interesa es que no salga el mensaje y no tener que darle a F1 para que cargue el sistema.
Bueno si podeis echarme una mano...
Salu2 y gracias.
FAN MONITOR
THERMAL MONITOR
VOLTAGE MONITOR
VCORE Voltage: 1.9V
+3.3V Voltage: 3.4V
+5V Voltage: 4.8V
+12V Voltage: 12.0V
Salu2 y gracias.
