¿Qué puede ser?No arranca el pc
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • ¿Qué puede ser?No arranca el pc
    Pues bien, ante todo buenas noches y gracias por adelantado, paso a explicaros el problema.
    Hará una semana callo un rayo en casa, cargandose algunos electrodomésticos y como no, el pc también; al ver que no arrancaba, lo deje sin apenas mirarlo, y ahora que me acabo de poner hice algunas pruebas.
    He desenchufado todo, y he retirado la ram, pero el problema sigue siendo el mismo:
    Arranco el PC, reacciona y parece que va bien, pero no llega señal a la pantalla y a los 3-4 seg aprox. se apaga solo.
    La pregunta es, ¿puede ser esto debido a la fuente de alimentacion?, o ¿será por la placa base?.
    Muchas gracias, saludetes.
  • #2
    Re: ¿Qué puede ser?No arranca el pc
    sabes cual es la solución?
    si tienes una fuente a mano o de un amigo.. la pones y pruebas.. y sino rula, placa. Si no tienes la fuente a mano.. puedes comprar una.. pero si es la placa pues te veo con dos fuentes...
    o llevarlo a una tienda de informatica y que te lo miren.
    Un saludo!
    • #3
      No tengo ninguna fuente a mano, por eso es que quiero asegurarme antes de dejarme los 50€ en una nueva fuente.
      Saludos
      • #4
        Confirmado, no es la fuente.
        Puede ser la placa, o el micro?
        • #5
          Has probado a hacerle un clear cmos?
          sl2!
          • #6
            Nada, con el clear cmos tampoco va.
            Gracias y buenas noches
            • #7
              Pues va a ser la placa.
              Si está en garantía intenta meterla por rma.. a ver que pasa... vas a la tienda y le dices que la placa a dejado de funcionar...
              A ver si suenan las campanas.
              Un saludo y siento que tengas ese problema.
              • #8
                Te cuento , a un primo mio mas o menos le paso lo mismo pero lo suyo fue q se fue la luz y al volver dio una subida de tension con lo que se cargo medio pc , total q ablo con la compañia de luz y este le dijo q se acian cargo de pagarles el daño total que se encontro con un pc nuevo , lo que ya no se si esto del rayo que te callo en tu casa puede ser debido a algo con el tema d la luz pero amos te lo digo para si eso q te informes antes de gastarte tu la pasta en el arreglo del pc
                • #9
                  Ya probe por ahi, pero ellos no tienen la culpa de que un rayo caiga en casa, y por eso no se haran cargo de los costes de las reparaciones.
                  He llevado el pc a una tienda de aqui de Malaga de confianza, ya os contare exactamente que era lo que le pasaba, todo apunta a la placa.
                  Saludos y gracias
                  Editado por última vez por neisserian 01-11-07, 21:35:02.
                  • #10
                    Casi con total seguridad la placa.
                    • #11
                      Por regla general cuando cae un rayo y nuestra instalación se ve afectada, casi el 95% de los casos la placa base muere.
                      Mi recomendación es que compres un SAI y lo pongas entre el equipo y la toma de conexión eléctrica, de esta manera no te volverá a pasar.
                      Un saludo a tod@s
                      Trabajando...
                      X
