booteo
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • booteo
    Hola
    cuando conecto el aparato
    chequea bios cuando cambia
    antes de la pantalla con la barra
    y puntitos corriendo
    pone (invalid boot.ini file iniciando dese C:Windows\)
    en que afecta ¿que solución tiene?
    Salu2
  • #2
    Re: booteo
    Hola.
    Esto es lo que he encontrado x ahi:
    Abre cualquier carpeta de tu disco duro y haz lo siguiente:
    1.- Vete a Herramientas \ Opciones de carpeta. Activa la pestaña Ver, marca Mostrar todos los archivos y carpetas ocultos y desmarca Ocultar archivos protegidos del sistema operativo (recomendado). Responde pulsando sobre Si en la ventana que se abre. Pulsa sobre Aceptar.
    2.- Vete al directorio raiz de tu disco duro. Pulsa, con el botón derecho del ratón, sobre boot.ini y selecciona Propiedades. Desmarca Sólo lectura y pulsa sobre aceptar.
    3.- Abre boot.ini: botón derecho del ratón Abrir con \ Bloc de notas.
    4.- Modifica el archivo, guarda los cambios y vuelve atrás (recomendable) los cambios realizados de 1 a 3.
    Te muestro la estructura normal de un archivo boot.ini en Windows XP Pro:
    Código:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
    y si no se aregla asi haces esto :
    INSTALACIÓN DE LA CONSOLA DE RECUPERACIÓN EN EL MENU DE INICIO
    Colocamos el CD de Windows XP en su unidad y desde Inicio ?> Ejecutar, escribimos:
    X:i386winnt32.exe /cmdcons
    Donde ?X? corresponde a la letra de la unidad donde se encuentra el CD.
    Aparecerá un mensaje del programa de instalación que describe la opción de la Consola de Recuperación, el espacio que requiere en el disco duro y la pregunta: Desea instalar la Consola de Recuperación?
    Pulsamos SI y la próxima vez que arranquemos nuestro equipo, tendremos en el menú de arranque la opción de la Consola de Recuperación.
    Una de las mayores ventajas de la Consola de Recuperación respecto por ejemplo al modo seguro, es que esta, nos permite acceder incluso en el caso que existan archivos corruptos y desde la misma es posible realizar las siguientes opciones:
    - Copiar, cambiar, reemplazar, cambiar el nombre de archivos y carpeta de XP
    - Activar o desactivar Servicios o dispositivos
    - Crear y dar formato a unidades
    - Reparar el sector de arranque
    - Reparar el sistema desde un CD
    Ahora, si el archivo boot.ini esta dañado o no aparece, desde la Consola de Recuperación, escribimos:
    - bootcfg/rebuild para reemplazar automáticamente el archivo boot.ini existente
    Ya nos cuentas.
    Un Saludos a to2, to2.
    No jugeis WoW mas de 2h al dia engancha muchisimo
    sigpic
    Modelador http://www.blitzkrieg-mod.com/
    • #3
      Re: booteo
      Hola
      SUiZ , mira lo del directorio raíz , como llegar
      con la con sola de recuperación me dice que
      win del pc es mas moderno que el del cd y no funciona
      Salu2
      • #4
        Re: booteo
        Tienes el Windows original?
        sigpic
        • #5
          Re: booteo
          Hola
          si
          • #6
            Re: booteo
            Bueno
            Editado por última vez por SUIZ 24-08-07, 11:51:20.
            sigpic
            • #7
              Re: booteo
              Bien
              me dices como llego al puto directorio
              • #8
                Re: booteo
                Aver tio ya te he dicho que eso lo encontre en una web por ahi.
                Mira explca mejor lo que quieres hacer.Tambien existe otra opcion que es la de formatear el HD si no tienes informacion importante que perder es la mejor opcion para mi.
                saludos
                sigpic
                • #9
                  Re: booteo
                  Hola
                  solo quiero entrar en ese directorio raiz pa quitar esto cuando inicia la maquina (invalid boot.ini file iniciando dese C:Windows\)
                  salu2
                  • #10
                    Re: booteo
                    Pues creo que tendras que hacer esto con el MS:DOS ahoramismo no me acuerdo de los comandos.Puedes escrubir help y te dara una lista de comandos mira aver si alguno te sirve.
                    Pido ayuda a los demas usuarios del foro echarnos una mano.....
                    Saludos
                    Editado por última vez por SUIZ 24-08-07, 13:50:56.
                    sigpic
                    • #11
                      Re: booteo
                      Te dice k el PC es más moderno k el SO al acceder a la consola de XP?? Pues lo k debes hacer es pulsar F6 al iniciar el asistente, después cuando te lo pida tiens k introducir el driver del SATA, xk supongo k tu HD será SATA no??
                      Saludos!!
                      • #12
                        Re: booteo
                        Hola
                        bien solucionado
                        puse cd win reinicie después de chequeo
                        da reparar ,o instalar ,seleccionas r y
                        listo ,consola de recupración
                        Salu2
                        gracias x vuestro interes
                        • #13
                          Re: booteo
                          Me alegro de que hallas soluccionado tu problema.Me extraña que te deje reparar el sistema ami nunca me deja baya mierda incluso despues de formatear y probarlo solo x curiosidad....este windows...
                          Salu2
                          sigpic
                          Trabajando...
