que le pasa a mi pc?
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • que le pasa a mi pc?
    mi ordenador anoche se quedo colgado en windows xp y tuve que apagarlo al encederlo de nuevo el ordenador solo hace pitar lo primero luego hace el escaneo de las unidades de cd y ya no vuelve hacer nada.
    no me da opcion de teclado, tampoco me da opcion de bios por tanto no puedo sabes que le pasa.
    me podeis ayudar, puede ser algo de memoria ram, la placa base a pasado a mejor vida o el disco duro a muerto
    ayuda gracias
  • #2
    Re: que le pasa a mi pc?
    ¿Se te apaga totalmente?.será probablemente que haya muerto la SPU.Postea los valores con el Everest.saludos
    • #3
      Hola,si tienes el manual de la mainboard,cada serie de pitido significa algo,ej.:2pitidos --->problema en ej.:tarjeta video...puede ser qualquier cosa,espero encuentres este codigo.
      Saludos y Suerte
      DIARIODETRADING FX
      • #4
        Empezaría con probar con arrancar el PC con el disco de arranque.
        Si no funciona esto...
        ...lo único que se me ocurre es que analices lo que te pongo a continuación para analizar los pitidos y ver qué pasa:
        - Ningún pitido:
        No hay suministro eléctrico (vamos que el cable está sin enchufar, el cable en sí falla, o la caja de suministro eléctrico está deteriorada, la cuestión es que no llega corriente) o también puede ser que el “Speaker”, lo que emite los pitidos, falle (lo podréis comprobar si a continuación funciona correctamente).
        - Tono continuo: Error en el suministro eléctrico (llega mal la corriente, o la caja de suministro esta fastidiada, no hay más que cambiarla).
        - Tonos cortos constantes: La placa madre está defectuosa, es decir, está rota, es de lo peor que nos puede ocurrir.
        - Un tono largo: Error de memoria RAM, lo normal es que esté mal puesta o que esté fastidiada.
        - Un tono largo y otro corto: Error el la placa base o en ROM Basic. Esto suele ocurrir mucho en placas base viejas, la gente las suele tirar.
        - Un tono largo y dos cortos: Error en la tarjeta gráfica. Puede que el puerto falle, por lo que no habría más que cambiarla de puerto, pero también puede ser que la tarjeta gráfica sea defectuosa.
        - Dos tonos largos y uno corto: Error en la sincronización de las imágenes. Seguramente problema de la gráfica.
        - Dos tonos cortos: Error de la paridad de la memoria. Esto ocurre sobretodo en ordenadores viejos que llevaban la memoria de dos módulos en dos módulos. Esto significaría que uno de los módulos falla, o que no disponemos de un número par de módulos de memoria.
        - Tres tonos cortos: Esto nos indica que hay un error en los primeros 64Kb de la memoria RAM.
        - Cuatro tonos cortos: Error en el temporizador o contador.
        - Cinco tonos cortos: Esto nos indica que el procesador o la tarjeta gráfica se encuentran bloqueados. Suele ocurrir con el sobrecalentamiento.
        - Seis tonos cortos: Error en el teclado. Si ocurre esto yo probaría con otro teclado. Si aun así no funciona se trata del puerto receptor del teclado.
        - Siete tonos cortos: Modo virtual de procesador AT activo.
        - Ocho tonos cortos: Error en la escritura de la video RAM.
        - Nueve tonos cortos: Error en la cuenta de la BIOS RAM.
        Espero que te vaya bien. Suerte con tu PC.
        Un saludo.
        Mivuneth.
        Editado por última vez por Mivuneth 14-07-07, 15:21:30.
        sigpic
        • #5
          eh,gracias Minuveth!!!
          y Talo1940, como puede posatear los valores del everest si no arranca el pc???
          Salu2!
          DIARIODETRADING FX
          • #6
            je je, de nada chic@.
            Un saludo a tod@s.
            sigpic
            • #7
              Retira la VGA y las RAM del equipo. Limpia los bancos de RAM y también el bus PCI/AGP donde va alojada la CPU. Esto lo puedes hacer bien con un soplete de aire comprimido o una brocha seca y limpia.
              Haz lo mismo con los contactos de la RAM y de la VGA. Luego pasa un trapo suave impregnado con un poco de alcohol. Limpia bien los contactos.
              Ahora por último conecta todo nuevamente asegurándote que encaja perfectamente y que no entra nada forzado.
              Enciende máquina y a ver que tal. Si sigue el problema, desconecta primero la RAM y enciende el equipo. Comprueba que los pitidos cambian de modo de reproducirse. Ház luego la prueba con la VGA. En caso que fuese la VGA el pitido sería el mismo tanto con la VGA conectada como sin ella.
              Se me olvidaba, respecto a la RAM, si tienes varios módulos, prueba de uno en uno, así sabrás si hay alguno averiado.
              Editado por última vez por Graku 26-07-07, 09:34:05.
              Un saludo a tod@s
              • #8
                yo haria lo mismo que te sugieren, lo mas probable es que tu RAM o tu motherboard esten dañadas, asi que si tu pc no responde y no puedes accesar al bios, seria bueno que desmontaras primero tu ram y chequearla en otro modulo de tu maquina o mejor aun en otra escaneandola con el EVERESTy para verificar tu hardware con un comprobador.
                Trabajando...
                X
