Hola a todos, esoty mirando memorias ram k sean compatible socn mi placa base. Me explico: tengo una memoria de 256Mb y es muy poco para todo los programas que uso habitualmente y me va lento. tengo un PIV a 2,4Ghz. Mi placa base es una ASRock P4V88, me gustaria saber que memoria exactamente tengo que comprar, queria ponerle otro modulo de 256MB pa tener 512MB. Y queria saber si la tengo que comprar PC100 o PC133....etc, es k no entiendo mucho de memorias...:S Por favor que alguien me ayude. muchas gracias;). Saludos
¿¿Que memoria comprar?? Ayuda por favor
Colapsar
X
Re: ¿¿Que memoria comprar?? Ayuda por favor
La placa soporta memorias de tipo DIMM DDR 400/333/266 con un máximo de 4GB, además de Dual Channel.
Antes de nada deberías decirnos qué memoria tienes instalada (cantidad, tipo, frecuencia) y cuántos bancos tienes ocupados.
Saludos.Linux User #344788 - Proud member since early 2005
NORMAS del foro - Reglas de Netiqueta - Utilizar correctamente un antivirus
>> Recomendaciones generales para un óptimo funcionamiento del ordenador <<
pues mira aki te pongo todas las especifiaciones de mi placa base:
Propiedades del Bus principal: Tipo de Bus Intel NetBurst Ancho de bus 64 bits Reloj real 133 MHz (QDR) Reloj efectivo 533 MHz Banda pasante 4267 MB/s Propiedades de la memoria del Bus: Tipo de Bus DDR SDRAM Ancho de bus 64 bits Reloj real 167 MHz (DDR) Reloj efectivo 333 MHz Banda pasante 2667 MB/s Propiedades del chipset del Bus: Tipo de Bus VIA V-Link Ancho de bus 8 bits Reloj real 67 MHz (QDR) Reloj efectivo 267 MHz Banda pasante 267 MB/s Información física sobre la Placa Base: Sockets/slots CPU 1 Socket 478 Slots de expansión 5 PCI, 1 AGP Slots RAM 4 DDR DIMM Dispositivos integrados Audio, LAN Forma ATX Tamaño de la Placa Base 220 mm x 300 mm Chipset de la Placa Base PT880 Otras funciones Hybrid Booster
DIMM3: M2G9IA8ATT9F081CAD ] Propiedades del módulo de memoria: Nombre del módulo M2G9IA8ATT9F081CAD Número de serie 09EE3A0Ah Fecha de fabricación Semana 20 / 2005 Tamaño del módulo 256 MB (1 rank, 4 banks) Tipo de módulo Unbuffered Tipo de memoria DDR SDRAM Velocidad de memoria PC3200 (200 MHz) Ancho del módulo 64 bit Voltage del módulo SSTL 2.5 Método de detección de errores Ninguno Tasa de actualización/refresco Reducido (7.8 us), Self-Refresh Tiempos de Memoria: @ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
ESPERO QUE CON ESTO VALGA: GRACIAS UN SALUDO;)
Según esos datos tienes instalado un módulo de memoria de 256MB de tipo PC3200 (DDR400). Asi que si quieres ampliar tendrás que comprar módulos que sean del mismo tipo y en la cantidad de memoria que desees (256, 512 o 1024).
No, no me he equivocado. El 200MHz corresponde a la velocidad física, la "efectiva" son 400 porque la memoria DDR funciona así. Se numeran con la velocidad efectiva, asi que la memoria que debes pedir es DDR400 o PC3200, que es lo mismo.
Otra preguntina...tampoco quiero ser pesado pero que memoria m aconsejarias, yo tengo 256, que cogere otra de 256 o otra de 512. la de 1Gb no xk ya seria mucho peor estoy entre ponerle otra de 256 o una de 512.:S Gracias. Saludos
La verdad es que lo ideal es que tuvieras 1 GB por lo menos, pero para eso tendrías que retirar la que tienes y poner 2 de 512 (para aprovechar el Dual Channel) o bien meter más módulos además del de 256MB.
Creo que con otro módulo de 256 o 512MB sería suficiente. De todas formas, también depende del uso que le des al PC y de lo que le exijas.
En teoria puedes poner 4 módulos en total, pero lo podrás ver seguro si abres el ordenador y miras en la placa base.
El Dual Channel es una tecnología que permite al sistema acceder a 2 módulos de memoria simultáneamente con el consecuente incremento del rendimiento.
He abierto un nuevo tema pero es que no se aclara nada. Que sera mejor k coja una de 256 igual k la k tenog para hacer dual channel, o por e contrario coger una de 512 + la k tengo? Es decir 256+256(dualchannel) o 256+512
Para hacer Dual Channel con la de 256MB tendrás que comprar otra memoria exactamente igual, misma capacidad, misma frecuencia y timings. Asi que, si pones 512MB van a funcionar en Single Channel.
En mi opinión pondría 1GB normal y funcionando en Single Channel, con el tiempo vendes la de 256MB y te pones otra de 1GB, asi tendrás 2GB funcionando en Dual Channel.
Tienes razon. Me sale mas barato poner dos de 512 k comprar una de 1GB, yo croe k si pongo 1GB no voy a poner mas, tendre bastante. Seria buena idea comprar dos de 512MB funcionando dual channel y luego la de 256??
O seria mejor tener la de 512MB en dual channel sin la de 256?
gracias, saludos
Ya he dicho que en mi opinión pondría 1GB normal y funcionando en Single Channel, con el tiempo vendes la de 256MB y te pones otra de 1GB, asi tendrás 2GB funcionando en Dual Channel. PERO eso no significa ni que sea lo mejor ni que sea lo más conveniente, es simplemente mi opinión.
