Como reparar memoria ram?
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • Como reparar memoria ram?
    En este artículo te explicaremos como reparar una memoria ram y evaluar su daño interno adecuadamente.
    Las memorias ram son una parte fundamental de los ordenadores. Si se dañan, pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza si no se sabe cómo repararlo.
    Los primeros indicios de fallas o errores con la memoria RAM se evidencian cuando sin previo aviso, el PC se reinicia solo. Aunque también puede que se escuchen algunos pitidos que alertan sobre los problemas que se están presentando.
    No siempre hay que comprar una memoria ram nueva, pues hay algunos métodos con los que se pueden reparar parcialmente para seguir usándolas, y ahorrarnos un poco de dinero.
    Probar los módulos
    Algunas tarjetas ram cuentan con más de un módulo, en cuyo caso, será preciso probar de manera individual cada uno de ellos. Esto se realiza de manera sencilla, siguiendo los pasos que a continuación se presentan:
    • Apagar el PC.
    • Desconectar la corriente eléctrica que alimenta al equipo.
    • Destapar el CPU y encontrar los módulos.
    • Dejar el que se encuentra en el slot 1, es decir, el conector en el cual se inserta la memoria.
    • Probar uno por uno para descartar fallos.
    Limpiar el polvo
    Uno de los principales enemigos de los ordenadores es el polvo y la suciedad, el cual se acumula poco a poco.
    Por más cuidado que se tenga, esto puede devenir en fallos en su funcionamiento, siendo este uno de los problemas más frecuentes en computadoras.
    Debes limpiar el polvo de la memoria ram al menos una vez al mes.
    En muchas ocasiones, no es la RAM la que presenta el problema, sino la acumulación de polvo que puede estar presente en esta.
    La suciedad, junto a la humedad, pueden ser los factores causantes de problemas no solo en la memoria, sino también en otros componentes de la PC.
    Si este es tu caso, no hace falta arreglar el modulo ram, simplemente limpialo bien, al menos una vez al mes.
    Editado por última vez por Jas_NoNe 16-08-22, 10:19:14.
  • #2
    Originalmente publicado por josemota01 Ver Mensaje
    Probar los módulos
    • Apagar el PC.
    Limpiar el polvo
    Por más cuidado que se tenga, esto puede devenir en gb whatsapp fallos en su funcionamiento, siendo este uno de los problemas más frecuentes en computadoras.
    Creo que cuando la RAM se daña, física o internamente, es solo una placa de circuito con chips, ya no es una RAM funcional. Si el problema no es causado por daño físico (o overclocking o demasiado voltaje), consulte con el fabricante ya que una gran cantidad de RAM en estos días tiene una garantía de por vida contra fallas. Entonces es imposible repararlo.
    Editado por última vez por sammyadam 26-06-22, 12:37:56.
    • #3
      Unfortunately, RAM (Random Access Memory) is not repairable. If you encounter issues, try reseating the modules, ensuring they are properly inserted. Otherwise, replacing faulty RAM is the only effective solution for improved system performance GB Whatsapp .
      Editado por última vez por joelkrause90 23-12-23, 13:15:59.
      • #4
        en mi curso de ofimatica si la pantalla comienza a dar como rayas solo tienes que sacar la memoria ram y limpiar la ranura y la misma memoria RAM ya que es que frágil. No es necesariamente cambiarla.
        Trabajando...
        X
