Hoy os traigo una review sobre las memorias RAM Kingston HyperX Fury DDR4.
Indice:
- Introducción
- Especificaciones
- Embalaje y diseño
- Pruebas y rendimiento
- Conclusión
Introducción:
HyperX, de Kingston, es una de las marcas mas punteras actualmente en el sector de memorias RAM a nivel mundial.
Disponemos de varios modelos de 4GB, 8GB y 16GB con unas frecuencias de 2133Mhz, 2400Mhz, 2666Mhz, 2933Mhz, 3200Mhz y 3466Mhz. Y en tres colores que son blanco, negro, azul y rojo, para combinar con nuestro equipo.
En este caso en concreto analizaré el modelo Fury de 8 GB a una frecuencia de 2133 Mhz y una latencia de 14-14-14-35 a 1,2V.
Especificaciones:
| Marca | HiperX |
| Modelo | Fury |
| Tipo | DDR4 |
| Capacidad | 8 GB |
| Frecuencia | 2133 Mhz |
| Latencia | 14-14-14-35 |
| Voltaje | 1,2V |
| Perfil XMP | Intel XMP 2.0 |
| Medidas | 133.5 mm (Largo) X 34.04 mm (Alto) X 7.08 mm (Ancho) |
Embalaje y diseño:
El módulo de memoria nos viene en un embalaje de plástico, tipo blister, transparente, por lo que podemos apreciar dicho modulo sin tener que abrirlo. Está cerrado con una pegatina con el logo de la marca.
Una vez abierto nos encontramos con el módulo de memoria, así como una pegatina de la marca y la guía de instalación, con la correspondiente garantía.
El diseño del módulo es de perfil bajo (unos 34 mm), o low profile en inglés, permitiéndonos instalar un disipador del CPU del tamaño que queramos, ya que no tendremos el problema de que los módulos de memoria nos estorben.
Viene recubierto por un disipador metálico muy simple, que le da un toque moderno y que consigue satisfactoriamente mantener una temperatura adecuada.
Pruebas y rendimiento:
A continuación veremos las pruebas que he hecho a los módulos con el siguiente equipo:
- Placa base: MSI Mortar Z170
- Procesador: Intel I5 6600K
- Disipador CPU: Nox Hummer H-212 CPU Cooler
- Tarjeta grafica: MSI gamming x 1070
- Fuente de alimentacion: Seasonic S12II 620w 80 plus bronze
- Disco duro (SO): Samsung 850 Evo SSD Series 250GB SATA3
- Disco duro: Seagate BarraCuda 3.5" 2TB SATA3
Con el programa CPU-Z podemos ver toda la configuración del módulo de memoria.
Con el Performance test 8.0 haré las pruebas de rendimiento del módulo:
En los resultado podemos ver que están en la media para unos módulos de 2133Mhz, pudiendo observar unas latencias bastantes bajas.
Conclusión:
El módulo de memoria Kingston HyperX Fury 8GB 2133Mhz, es una muy buena opción. Con una estética moderna, un disipador simple y funcional de perfil bajo que nos ahorrará dolores de cabeza al instalar disipadores de gran tamaño, y que mantendrá unas temperaturas adecuadas para su funcionamiento.
Las velocidades de lectura y escritura son las necesarias para un funcionamiento rápido y estable, además de mantener unas latencias muy bajas. Eso sí, si queremos mas velocidad, podemos optar por otros módulos del mismo modelo pero con más Mhz. Compatible con el perfil intel XMP 2.0 con lo cual podremos instalarlas y exprimirlas al máximo desde un primer momento si tenemos una placa base compatible con dicha tecnología.
Podemos encontrarlas por un precio aproximado de 90 €, un tanto elevado, pero teniendo en cuenta los precios actuales de la memoria RAM, son una opción mas que adecuada.
Web del fabricante: https://www.kingston.com/es/hyperx/memory/fury
