Hola amigos de hispazone, resulta que compre 2 modulos kingston hyperx de 2gb de 1066 Mhz el modelo es KHX8500D2, y funcionan bien salvo que andan a 800Mhz, queria saber si alguien puede darme una mano con la config del bios, tengo una placa madre asus M4A78. Viendo el manual encontre que por defecto la placa a las memorias de mas de 800Mhz las toma a 800Mhz, y dice que se puede configurar de modo que tome los 1066, pero no dice como. El procesador es un AMD Athlon X2 5200. Bueno muchas gracias y espero a ver si alguien puede ayudarme, o darme algun dato de donde puedo buscar la config.
ayuda con memo hyperx ddr2, llevar a 1066 Mhz
Colapsar
X
Re: ayuda con memo hyperx ddr2, llevar a 1066 Mhz
Hola, debes configurar SI manualmente la BIOS.. debes decirnos a cuantos GHz va la cpu y el FSB , te envio 2 captura d mi situación , las llevo a 1140MHz mas o meno y veras en la captura que resulta la mitad,es normal son DDR2...estoy a puto de cambiarlas ecesito 4GB...
bajate cpuz
mira
