Hola a todos y gracias por tomaros la molestia de leer este correo.
Veréis, quiero instalar más memoria RAM en mi ordenador (1 giga), pero tengo algunas dudas de si la memoria que compre será compatible con mi portátil, que es ya algo viejo (cuatro años y medio). Mis dudas son:
-¿Puedo instalar cualquier memoria DDR 3200 a 400 (o inferior)con 184 espigas del mercado?
-¿El que los datos de latencia o voltaje indicados en las memorias en venta sean distintos a los datos extraídos con el Everest puede impedir que la memoria funcione correctamente?
-¿Qué memoria me recomendáis y dónde comprarla? Por lo que he visto en app-informática y otras franquicias, son bastante caras. En la página de offtek parece que los precios están bastante mejor pero es la primera vez que intento ampliar memoria
-¿Puedo instalar indistintamente memoria ECC y no ECC en el equipo?
Os pongo las características del equipo (salvo la placa base que indica que es desconocida) extraídas del Everest.
Memoria instalada actualmente:
Propiedades del módulo de memoria:
Nombre del módulo Samsung M3 68L6423FTN-CB3
Número de serie F10831A5h (2771454193)
Tamaño del módulo 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Tipo de módulo Unbuffered
Tipo de memoria DDR SDRAM
Velocidad de memoria PC2700 (166 MHz)
Ancho del módulo 64 bit
Voltage del módulo SSTL 2.5
Método de detección de errores Ninguno
Tasa de actualización/refresco Reducido (7.8 us), Self-Refresh
Tiempos de Memoria:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
DIM0
Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Emplazamiento del dispositivo DIMM0
Número del Banco BANK0
Fabricante Manufacturer0
Número de serie SerNum0
Etiqueta AssetTagNum0
Número del tipo de componentes PartNum0
DIM1
Forma DIMM
Tipo SDRAM
Tipo detallado Synchronous
Tamaño 512 MB
Tamaño total 64 bits
Ancho de datos 64 bits
Emplazamiento del dispositivo DIMM1
Número del Banco BANK1
Fabricante Manufacturer1
Número de serie SerNum1
Etiqueta AssetTagNum1
Número del tipo de componentes PartNum1
placa base:
Propiedades de la memoria del Bus:
Tipo de Bus DDR SDRAM
Ancho de bus 64 bits
DRAM:FSB Ratio 4:5
Reloj real 126 MHz (DDR)
Reloj efectivo 251 MHz
Banda pasante 2010 MB/s
Chipset:
Propiedades del puente Norte:
Puente Norte Intel Breeds Hill i848P
Supported FSB Speeds FSB400, FSB533, FSB800
Tipos de memoria soportadas DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Maximum Memory Amount 2 GB
Revisión / Stepping 02 / A2
Forma del componente 932 Pin FC-BGA
Tamaño del componente 3.75 cm x 3.75 cm
voltaje del núcleo 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Controlador de memoria:
PAT Desactivado
Tiempos de Memoria:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Tiempos de Memoria:
DIM0
Forma DIMM
DIM1
Forma DIMM
Tipo SDRAM
Tamaño 512 MB
placa base:
DRAM:FSB Ratio 4:5
Chipset:
PAT Desactivado
Tiempos de Memoria:
