Hola.
Al fin llego la hora actualizar la compu
, ya tengo bastante claro lo que quiero
AMD Athlon 64 X2 5600 ... 199$
XFX 8600GT 256MB DDR3 . 130$
Gigabyte M55SLI-S4 ......... 92$ o tambien (Asus M2NE-SLI ...110$) http://www.gigabyte.com.tw/Products/...e=GA-M55SLI-S4
http://ar.asus.com/products.aspx?l1=...19&modelmenu=2
Quiero una de estas 2 motehrboards porque tienen 2 puertos IDE y asi poder usar mis 2 discos duros, el DVD-Ram y el CD-RW.
Y una de estas memorias...
Corsair XMS2 TWIN2X1024-A6400 ... 115$
http://www.corsairmemory.com/_datash...1024A-6400.pdf
OCZ Vista Edition DDR2 Dual Channel 2x1024 @800MHz ... 99$
http://www.ocztechnology.com/product...module_2gb_kit
Para un total variable entre 520 y 555$, puediendo extenderse hasta 600$.
EL DILEMA ES...
La tarjeta madre que soporta dimms ddr2 de 1.8V, pero las memorias que he visto son de 1.9V, otras de 2.0V, 2.1V y eventualemente hasta 2.2V ± 5% mediante overclock.
¿Existe algun problema, conflicto o riesgo en usar las memorias de 2.0 o 2.1V?
¿Que puede pasar?
¿Es mejor escojer las de 1.9V por estar mas cerca del voltaje nominal del motherboard?
La cosa es que vivo en Venezuela y como mi hermana que se va de viaje a EEUU, quiero mandar a comprar los componentes alla puesto que hay mucha mas variedad y mejores precios que en el mercado local. Y por ende quiero estar 100% seguro que lo que voy a escojer funcione perfectamente para evitar sorpresas desagradables teniendo algo que no funcione y ni hablar del problema que seria cambiar los componentes, claro siempre hay un riesgo pero me gustaria minizarlo seleccionando todas las partes de la mejor manera.
Gracias.
PD: Donde quiero comprar los componentes (tigerdirect.com) tienen un memory configurator donde uno mete la marca y modelo de la placa base, para luego mostrar los resulatdos de las memorias recomendadas especificamente para ese sistema.
¿Cual es mi reslutado? Para ambas placa me sugieren las Corsair Dominator TWIN2x2048-6400C4D de 180$ que funcionan a 2.1V http://www.corsairmemory.com/_datash...48-6400C4D.pdf
, ya tengo bastante claro lo que quieroAMD Athlon 64 X2 5600 ... 199$
EL DILEMA ES...
¿Que puede pasar?
Gracias.
