Hola.
Quería consultar como puedo llegar a configurar la ram que llevo para que vaya lo mas optimizado posible.
Son Kingston Value Ram DDR2 800 Mhz, tengo 4 modulos de 1 GB, la placa es una GigaByte M57SLI-S4 con su ultima bios F8.
El rollo está en que cuando por ejemplo ejecuto el CPU-Z 1.40. en el apartado de la memoria, me dice que va a 377 Mhz (X2) lo cual no llega a 800 Mhz, se queda en 754 Mhz. El Everest 4.0.1033, me dice lo mismo.
Entonces quería saber como debo configurar la bios de la placa y sus timings para llegar a la velocidad de 800 Mhz, y procesamiento optimo.
Están en Dual Channel, pero de una en una pasa lo mismo, no da el maximo o lo que deberia de dar.
En la bios, en el apartado de la memoria, me pone que esta en AUTO, y que esta en 400 Mhz (X2), pero claro, no me da esa frequencia al verificarlo en Windows, y si lo activo para tocarlo manualmente esta:
----> DDR II TIMINGS ITEMS
- CAS# LATENCY 5T
- 1T/2T COMMAND TIMING 2T
- TWTR COMMAND DELAY 3T
- WRITE RECOVERY TIME 6T
- PRECHARGE TIME 2T
- ROW CYCLE TIME 24T
- RAS TO CAS R/W DELAY 5T
- RAS TO RAS DELAY 3T
- ROW PRECHARGE TIME 5T
- MINIMUM RAS ACTIVE TIME 18T
Qué debo cambiar? cuales serían los parametros ??
GRACIAS
- CAS# LATENCY 5T
- PRECHARGE TIME 2T
GRACIAS
