Hola a todos. El mes pasado me instale el sistema operativo ubuntu y por distintas razones he tenido que desistalarlo pero ahora lo que necesito es poder unir las particiones que se hicieron para recuperar el tamaño de disco duro original y si es posible no tener que formatear lo que hay en la particion de windows. He leido por hay que con el partition magic se puede hacer pero no se como porque he oido que se unen en una carpeta o algo asi. Os agradeceria si alguien me echara una mano. Saludos.
Ayuda para unir particiones
Colapsar
X
Re: Ayuda para unir particiones
Muchas gracias zarzaskater pero yo lo que quiero es volver a tener solo una unidad de disco duro, es decir como antes de realizar las particiones para el ubuntu y que me da igual que programa usar para ello si es posible.
hola
Como dice zarzaskater con el partition magic puedes hacerlo y solo te se queda una unidad usea c:.
el único problema es que te crea una carpeta y no la podrás borrar.
pero para que quieres hacer eso? si con las compilaciones linux según he podido comprobar con la kanopix lleva integrado un programa para hacer las particiones y modificar la mbr para que tengas los dos sistemas operativos y si lo haces partiendo de que tienes una partición ya creada utiliza esa y la otra pa windows, si eso es lo que quieres.
si solo quieres dejar el otro sistema operativo formatea es lo mejor
SaluEditado por última vez por hugotron 08-03-07, 10:09:05.
Gracias por todo chicos solo una cuestion más.Cuando abro el partition magic me aparecen 4 particiones:
disco local (c:) (ntfs)
disco local (*) (linux ext3)
(*) (extendida)
(*) (no asignado)
Las dos ultimas no tengo ni idea de lo que son pero lo que quiero hacer es como ya he dicho solo una (aunque sea como me indica hugotron) sin tener que formatear.
He visto en el Part Magic una opcion que es fusionar particiones pero solo deja unir las ntfs,¿Como tengo que hacerlo?
Por otra parte querria saber si reinstalando(sin formatear si es posible) el windows podria volver a tener todo como antes y si me es necesario volver a utilizar el ubuntu ,¿tendria problemas a la hora de realizar de nuevo las particiones para instalarlo?
Un saludo y muchas gracias.
hola
hombre seguro no estoy pero sino recuerdo yo para eliminar las particiones de linux solo tuve que arrancar con el cd de windows y eliminar las particiones y crear una nfts y a partir de ahí ya podrás utilizar el partition magic.
sino me equivoco la partición extendida es una partición que la utiliza como si fuera ram.
saludos
