Hola a todos,
Despues de buscar por el foro algun post con mi mismo problema, y no encontrarlo, paso a contarlo.
Mi pc es un AMD64 939 3200Mhz, en una ASUS A8V-E SE con 1,5 Gb DDR 400. En el IDE primario como maestro hay un Saegate de 80 GB particionado en C:\ de 20 GB y D:\ del resto; en el esclavo tengo una CDR LIteon. En el IDE secundario, como maestro hay una NEK DVDR y como esclavo un DVDrom Thosiba. En un SATA he instalado un Barracuda de 250GB. OK???
Problema:
Cuando intento pasar datos de un disco o unidad optica al SATA, el pc se apaga como si se cortara la corriente, el boton de encendido no funciona por mucho tiempo que pase, y solo lo vuelve a hacer si desconecto el cable de la red y pasados unos segundos lo vuelvo a conectar. Tambien me ocurre si paso los datos por la red de otro pc a ese SATA. Si los datos los paso a la particion d: del HD IDE no hay problema, todo OK.
He cambiado la fuente por una de 500W y sigue ocurriendome lo mismo.
He colocado el jumper en el sata por si acaso, y sigue igual.
No se que pasa, se que es del HD o del SATA de la placa, pero quizas se me escape algo.
Gracias.
Javi
Problema:
Gracias.
Javi
