holaa todos . tengo un problema tenia un hdd de 40gb que em el bios lo reconocia, hasta que a mi pc le instale un dvd rwy dvd r , para lo cuaal desconecte el hdd por motibo de comunidad. al bolver a armarla no arrancaba eldisco , me fije en el bios y cuando buscaba la configuracion manualmente solo habia hasta 160 mb , emtonces le puse auto y asi si arranca, el problema es que al inicio siempre lo elpieza a autodetecatar y se ace mas lenta el inicio, los yumpers estan todo bien , al fijame en el bios la parte de primary master siempre esta en auto y no detectado con toda las espicificaciones como estaba antes. (el bios no tiene auto detec , todo se acemanual .pero con los demas dispositivos me paro en la pocicion pulso la tecla + y salta la obcion correcta ejem dvdrw, esto no pasa con el hdd mi mothetes pcchipsm825g. espero respuesta
problemas con hdd samsumg en el bios
Colapsar
X
Re: problemas con hdd samsumg en el bios
Has probado a desinstalar tu dvdrw y ponerlo todo como estaba?
Prueba primero eso y si funciona... entonces ve probando distintas posiciones hasta q te detecte todas las cosas.
Cual es tu configuración exactamente.. entre discos y unidades opticaS??
sl2!
si , en la parte inferior habia las instrucciones , las cuales no la leia (porque era flecha arriba=tecla , etc)y una parte decia f3 autodetec hdd, y se soluciono todo, ya que esta los hdd s-ata se siguen trabajando con jumpers de master y slave? que pasa si conecto un s-ata y p-ata en mi sistema?
