Voy a explicar detalladamente como instalar un lector de cd, y en que consiste el tema sobre el que mas duda hay, el tema de ponerlo en maestro y esclavo. Espero que ha alguien le sirva de ayuda.
Partimos de nuestra unidad, como vemos en la imagen lo que nos importa es la parte trasera.
1- Conector Cable Ide.
Es uno de los elementos mas importantes, ya q es el que va a transmitir la informacion que le de el lector o grabadora a la placa base.
Cable Ide con dos salidas.
Conectaremos un extremo del cable al lector y otro a la placa, en el ide 1 o el ide 2.
Normalmente en el ide 1, que suele ser el principal es donde se conectan los discos duros.
Ahora nos pueden surgir las siguientes dudas, para ello debemos saber:
En cada Ide se pueden conectar hasta dos unidades, quiere decir que podre conectar 2 en el ide 1 y otras dos en el ide 2, Asi que tendriamos 4 unidades como maximo entre lectores y discos duros.
Lo recomendado y si es posible, es no mezclar, osea si tengo un disco duro y un lector pondria, el disco duro en el ide 1 y el lector en el ide 2. Esa seria la configuracion mas optima.
Lo menos optimo seria conectar al ide 1 tanto el disco duro como la unidad de cd, Estamos desperdiciando el ide 2 y saturando el ide 1.
Seguimos con los siguentes conceptos y despues configuramos.
2- Entrada de la fuente de alimentacion.
De la fuente de alimentacion de nuestro ordenador sale este cable que es el encargado de dar corriente al lector.
3- Jumpers de Configuracion
Bien esto es una de las cosas mas importantes que debemos tener en cuenta y una de las mas complejas aunque muy facil si se comprende. Siguiendo con los pasos para instalar un lector óptico tenemos:
Todos los lectores te van a traer una pegatina indicandote como debes colocar el jumper
, para que sea esclavo o maestro.
Primero entendamos que significa esto de maestro, esclavo. Como hemos dicho antes, podemos conectar dos unidades desde un mismo ide, por lo que tiene que haber algo que le diga al ordenador quien es la principal y cual la secundaria para que no se haga un lio. Para eso estan estos jumpers, para especificar quien es el primario "Maestro"en ingles master, o secundario "Esclavo" en ingles slave.
En el siguiente caso, el lector estaria como Maestro, debido a q el jumper esta en el lado derecho, pero cuidado aseguraros con el dibujo no todas las unidades lo tienen de la misma manera. Si quisieramos colocarlo como esclavo, deberiamos sacar el jumper y colocarlo en el centro.
Sabiendo esto, podemos poner el siguiente ejemplo. Tengo un Disco duro, un lector de cds y una grabadora de cds.
La mejor manera de conectarlos seria
Ide 1----> Conectariamos el disco duro, como maestro y el lector de cds como esclavo.
Ide 2----> Debido a que la grabadora va a necesitar mas sobrecarga por el echo de grabar, la ponemos sola, como maestra.
4-Salida de Audio a Tarjeta de Sonido.
Este cable hace que podamos escuchar la musica que reproduce directamente el lector sin hacer uso de ningun otro elemento externo.
Este cable va del lector a la tarjeta de sonido a una entrada q se llamara "cd in", si la tarjeta de sonido esta implementada en placa, debemos buscarlo en la misma o buscar el libro de instrucciones.
No conectar este cable no implica ningun problema, ya que hoy en dia los reproductores tambien reconocen esa entrada de sonido. Aunq si esta el cable libras al ordenador de la tarea de procesar esa informacion.
"Antiguamente, cuando comprarte una minicadena era cara y tenias alguna fuente de alimentacion por hay, se cogia el lector se le ponia la fuente y desde la salida de ariculares sin estar conectado al pc, podias escuchar la musica perfectamente. Hoy en dia es mas barato comprar una minicadena."
Pasamos a montar.
Antes de empezar a instalar la unidad en la caja, aseguraros de que el jumper esta en la posicion correcta, maestro o esclavo, ya q despues es mas complicado cambiarlo.
Bien partimos de que necesitamos instalar un disco duro, un lector y una grabadora.
Primero colocamos el disco duro en modo maestro, como hemos visto anteriormente, el lector en modo esclavo y la grabadora en maestro.
Instalamos con los correspondientes tornillos tanto el disco duro, como el cd y grabadora a la caja.
Pinchamos uno de los dos cable ide que necesitaremos a la placa en concreto uno al ide 1(este ha de tener dos salidas como se ve en la foto del cable)(colocarlo mal es dificil, ya que vienen echos para que no haya errores, osea no encajan de otra manera, cuidado con forzarlos)
una vez pinchado este cable al ide 1, veremos que nos quedan dos extremos uno ira pinchado al disco duro, asegurandose siempre que la parte rojita del cable queda mirando la fuente de alimentacion del disco duro. Y el otro extremo ira al lector, tambien con la parte roja q este en el lado derecho.
Ahora vamos a conectar la grabadora, que va sola en el ide 2, conectamos el cable ide al Ide 2 de la placa. y el otro extremo a la grabadora.
Con esto hemos terminado la instalacion, ahora queda que el ordenador lo reconozca, para ello debemos entrar en el setup de la placa. Cuando Arranque el ordenador presiona la tecla "supr", entraras en esta pantalla.
Pinchamos en Standard cmos features. Y pasamos a esta imagen.
Como vemos hay nos salen todos los ide que tenemos en este caso habria tres, eso depende de la placa.
Pinchamos en IDE Channel 0 Master y podemos ponerlo en auto, o nos saldra la marca de nuestro disco duro, a ser posible nos olvidamos de auto, ya que hace q tarde mas en arrancar, al tener que buscarlo.
En IDE Channel 0 Slave, cuando pinchemos nos saldra la marca del lector, y en IDE Channel 1 Master la marca de la grabadora.
Si todo es correcto, pulsamos f10 y salvamos, Y salimos de la la bios, con la opcion Exit.
Si todo a salido como debia el ordenador te pone el nombre del disco duro, lector y grabadora cuando arranque. Y el windows xp te la reconocera perfectamente.
FIN.
Espero que ha alguien le sirva de ayuda, para cualquier cosa aqui me teneis.
Toda esta parafernalia esta desapareciendo con los discos duros serial ata, pero los lectores y grabadoras todavia funcionan asi y asi los tenemos que montar.
Pasamos a montar.
FIN.
