vamos a ver los archivos .dat suelen ser archivos de sistema con informacion necesaria para hacer funcionar el sistema operativo o algun programa concreto puedes editarlos con el note pad el worpad o worpefect (o cualkier editor de texto)pero lo mas probable esk solo veas codigo ascii, otra cosa esk se le aya cambiado la extension del archivo par cualkier motivo en cullo caso deverias aberiguar cual era su antigua extensin o bien probar a forzar la ejecucion mediante el programa que creas mas oportuno. ejemlpo:
tienes un archibvo.mp3 por lo que sea cambias la extension a archivo.dat si le das click derecho /abrir con y seleccionas el winamp o el mediaplayer aun siendo un .dat lo reproducira como archivo de audio ...
un saludo.
Editado por última vez por Peybol11-05-15, 11:16:10.
Herras ya te ha dicho como pero por si acaso no te vale asi hay una forma muy facil simplemente haces una copia del archivo donde te interese y pinchas sobre el nombre para cambiarle la extension al archivo le quitas el dat y le pones txt luego doble clic y ya esta un saludo
disculpa pero podrias mencionar que archivos .dat quieres abrir?
pues cuando son archivos de un vcd se pueden abrir con el media player o cualquier reproductor de video.
cuando son archivos de datos como los generados por el avg si estan en formato texto.
pero lo generados por el sistema estan escritos en codigo binario y tomando diferentes partes (palabras de 2,4,8,16 o 32bits), puede generar basura como la descrita.
con un programa de edicion en hexadecimal puedes tratar de ver lo que puede contener el archivo.
Son archivos PACK, situados en el data folder.
Abrirlos, sí puedo, con el Wordpad o el bloc de notas, pero sale esto, por ejemplo: ÷àúG‚wÁ`.‰ï2Ö]Üpí_·²æmÔ"õõõfÈ! »uíéJQßñŠßc]Ú¹žýêks
Creo que son comandos del programa, pero para mí es chino. Lo decía para modificar algún texto del programa con errores (suele pasar), tanto de traducción como erratas. De lo del programa de edición en hexadecimal, ni idea. ¿Hay alguno en concreto, y dónde se puede conseguir?. Yo quería verlo en cristiano para poder efectuar las modificaciones de texto. Porque, obviamente, cuando es un documento XML, que se puede ver en cristiano, se puede modificar el texto, eso sí, con cuidado de no desplazar ni quitar nada de otras cosas, como por ejemplo, <, >, / , /s, text, translation, etc.
El texto que te dice es:"está intentando abrir un archivo de tipo "archiv DAT".
Estos rarchivos son usados por el sistema operativo y diversos programas.Al modificarlos puede dañar el sistema. Si desea abrir el archivo, haga clic en abrir con; en caso contrario, en cancelar".
Ya he visto que si modificas aunque sea una letrita, el programa deja de funcionar (he hecho pruebas obviamente con copia del archivo dat para no fastidiar el programa, :) )
