REPARACION DE DISCOS DUROS
Colapsar
X
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • REPARACION DE DISCOS DUROS
    Estimados:
    Donde puedo conseguir informacion concerniente a reparacion de discos duros?? .
    Saludos
    Ernesto
  • #2
    Si lo que buscas es una empresa que te arregle el HD por que esta roto, no creo que haya. Al precio que estan merece mas la pena comprarse uno nuevo antes que tener que abrirlo, repararlo,etc..Aunque puede que el fabricante hago de eso
    Si por el contrario lo que quieres es una empresa que te recupere datos perdidos por cualquier fallo: http://www.recoverylabs.com/
    Salu2
    - Estudiante Explotacion de Sistemas Informaticos
    - Adicto a ordenadores
    - Sobre 5 horas diarias sin leventarme de aki
    - Jugador de Baloncesto (1.91)
    • #3
      comentarios utiles
      sabes yo tambien estoy buscando informacion de reparar discos duros creo que tengo una nocion de que se inabilitan los sectores dañados y solo se usan los buenos pero eso te trae como consecuencia perder espacio en tu disco.
      y con respecto al comentario anterior yo creo que es un comnetario fuera de lugar yo creoq ue aca estamos para aprender y para buscar a alguien que le pagues y lo haga por ti yo creo que eso seria facil.
      asi que hagan comentarios que ayuden a hacerlo por ti mismo aunque sean muy pocos los aportes que hagan. pero no como el anterior que molesta mucho.
      bueno espero que alguien se tome la molestia de darnos alguna solucion acerca de este tema porque he buscado y buscando y no he encontrado ni un manual o algun tutorial acerca de ese tema.
      bueno espero algun comentario bye.
      • #4
        Vamos a ver, si lo que e puesto no te gusta, olvidalo y punto, este es un foro para hablar de informatica y a lo que ello se refiere, no para kejarnos de lo que digan los demas, si tan mala te parece mi idea, busca una solucion mejor y posteala, pero no te kejes.
        Por cierto, tanto que dices que hay que hacerlo por nosotros mismos, me gustaria verte con un disco duro roto, quemado, o con circuitos dañados aver si eres capas de arregarlo, ya que a eso se referia mi comentario, no a mandar un HD a una empresa para que lo formateen y particionen
        Un saludo
        • #5
          Como no hay mucho que se pueda hacer ante un disco dañado fisicamente, ya que contiene partes y circuitos ensamblados con muchísima precision. Lo que podemos hacer es reparar daños lógicos y algunos daños que se encuentran en la superficie del disco, siempre por software. Recomiendo que pases un SCANDISK completo periódicamente como prevencion y si se trata de discos ya dañados... el SCANDISK marcará los sectores defectuosos como inutilizables para evitar que los programas escriban datos sobre esos sectores, claro está que estó provoca que tenga menos capacidad de almacenamiento.
          http://luiscoria.spaces.live.com
          Si no sabes sobre el tema, comentá, lo importante es participar ;)
          • #6
            hola creo que lo primero de todo deveriamos preguntar que calse de problema tiene este hombre no? antes de hablar de recuperar datos o sustituir integrados o simplemente pasar un scandisk ,que tipo de error o problema tiene el disco duro da los detalles que puedas , si simplemente son errores logicos o sectores dañados fisicamente en la superficie , la solucion es muy simple pasa un scandisk completo a la unidad en cueston ruta:Inicio/ejecutar/(escribe scandisk)aceptar selecciona unidad marca buscar y reparar errores automaticamente y a esperar asi de simple, si por el contrario tu disco duro se a caido o se a quemado tiene dificil reparacion si los datos que tienes dentro son vitales hay empresas que pueden leer los dicos internos desmontando el disco totalmente y leyendolos con laser pero es una tecnica muy cara no se si sera tu caso , por ultimo si crees k el problema es debido a que el circuito integrado se a kemado en alguna de sus partes una solucion seria buscar otro disco duro roto de similares caracteristicas desmontar el integrado y montar el del otro disco es mas sencillo de lo que parece si eres un pokito abilidoso no tendras nada que perder y mucho que ganar bueno pues nada mas , y por favor creo k los malos royos en este tipo de foros sobran estamos para aprender y para ayudar no somos niños y deveriamos estar atentos para no tener malos entendidos un saludo.
            El sabio no corteja el peligro.....
            • #7
              Solamente los fabricantes tienen el material necesario para repararlos y evidentemente las piezas. Aunque generalmente el nº de éstos discos duros suele venir con un 20% de errores a nivel de funcionamiento de brazo o motor. Muy poco en platos.
              Editado por última vez por Graku 12-07-05, 20:36:40.
              Un saludo a tod@s
              • #8
                a ver me explico un disco duro no se repara y menos aun te lo repara el fabricante mas que nada por la reparacion te costaria 3 o 4 veces lo que te valdria uno nuebo, si se abre un disco para cambierle algo se tiene k hacer en una sala super limpia para que no entre nada de polvo o ninguna particula pero como es infinitamente mas barato tirar el disco roto y poner otro que repararlo pues eso...., la unica reparacion que e visto yo y no es reparacion sino sustitucion de la placa de circuito impreso que lleva el disco duro .
                otra cosa muy distinta es que los datos guardados en el disco tengan mucho valor en ese caso hay tecnicas de lectura mediante laser , se abre el disco se extraen los platos ( lo demas se tira ) y con un laser se lee el contenido hay muy pocas empresas que hagan esto y la tecnica es muy cara , pork rekiere de una sala limpia , personal muy cualificado , y una makina que vale un paston para leer los platos.
                pero sigo insitiendo en que me da que el problema de este hombre no es que se le haya "roto" el disco si no que deve tener el indice corrompido o algun tipo de fallo en la superficie y ambas cosas se solucionan con cualkiera de las herramientas destinadas para eso , Partition magic 8 , scandisk, ghost, nroton utilitis en fin todas las que kieras y todas igual de validas y recomendables . un saludo frikis
                • #9
                  Paz niños
                  • #10
                    Re: REPARACION DE DISCOS DUROS
                    Soy nuevo en el foro. un amigo y yo tenemos un pequeño taller de reparaciones de pcs.
                    una de las herramientas que utilizamos con frecuencia para "salvar" algunos clústeres es HDD REGENERATOR. esta herramienta asegura que el 60% de los sectores dañados de un disco duro tienen problemas de magnetización y ésto es recuperable. Según nuestra experiencia esta herramienta ayudó a salvar ciertos sectores, eso sí, tardó bastante. Luego indefectiblemente debes pasarle alguan herramienta de scaneo como scandisk. otra opción para tratar de revivir discos duros son programas de formateo de bajo nivel, para cada marca hay una herramienta diferente. Bueno ojalá mi experiencia le sirva a alguien. chao!!!
                    • #11
                      bueno, yo intento daros mi opinion, y ésta es que lo mejor que puedes hacer es enredar con el roto y si lo arreglas mejor, pero una vez "revivido" comprar otro nuevo y te ahorrarás perder datos importantes ;)
                      Intel i7-4790K 4GHz | Maximus VII Hero | Swiftech H220
                      ​32GB G.SKILL TridentX DDR3-2400 PC3-19200 10-12-12-31 1.65v
                      Crucial M500 240GB | Seagate 7200 2+3TB | WD CG 4TB
                      2x HD7970 CFX | Corsair AX860 | Logitech G5
                      Galaxy S5 | 5Dmk3+1Dmk2
                      • #12
                        Tambien hay q tener en cuenta la garantia, la mayoria de los hdd ofrecen garantias bastantes extensas, sino recuerdo mal seagate daba 3 años de garantia y a lo mejor todavia podemos cambiar el disco, yo e tenido muchos problemas con disco y al primer sector defectuoso iva pa la tienda y directamente me daban otro.
                        Y si no les gusta esto de cambiarlo q se esmeren en hacerlo, aunq la verdad ultimamente, van bastante bien.
                        En los muros del tiempo, todos somos arquitectos de nuestra vida.
                        • #13
                          una forma facil de encontrar los sectores defectuosos de un HD?? el mio no creo que tenga, o no se vaya, pero por curiosidad na mas.
                          • #14
                            El scandisk te dice si tiene sectores defectuosos, estate pendiente cuando termine y aparece, si pone 32k o lo q sea en sectores defectuosos, malo.
                            Si esta en garantia cambialo. Es lo mejor.
                            • #15
                              supongo que aun estara en garantia porque el año no creo que llegue, casi casi pero no, y no creo que haya ningun aparato nuevo de primera mano que de solamente un año de garantía... bueno, las baterias de portatil 6 meses es la excepción.
                              Trabajando...
                              X
